FAW 1041/китайский конструктор/(часть7)
На страницу 1 Пред.    След. 164
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 15:54
admiralbv писал(а):
нужно еще шпильки длинее делать. резина нашего размера есть в продаже. и не намного дороже бычковской.
А размеры не подскажете? нашей или близко похожей. Ну и где лучше искать.
Просто не хочу в скорости терять, да и слишком близко колеса друг к другу газелевские стоят
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 17:01
6.50 R16 лучше брать с буквами LT. хотя и R16C тоже нормально груз берет. я покупал резину TIGAR. протектор похож на бычковский. вожу по три тонны. брал год назад. на данный момент пробег 35000км. меня устраивает. брал в перми компания шинторг. а так в инете можешь поискать.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 17:51
205/75/16С любого бренда, какой понравится. Немножко ниже 6.50 и выше газелевской. Давно на такой, ни разу боковины не протёрло.
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 18:13
а в скорости большие потери?
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 19:17
Я не заметил.
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 19:59
дело не в том что боковины протирает. даже 6.50 в нижней точки соприкасаются. проблема в том что при маленьком расстоянии между скатов может застрять камень. и при долгой езде может так нагреть колеса. что они уходят на выстрел. проверенно на практике. а в остальном каждый сам решает.
Четвертый
Авто: FAW 1041
Четвертый
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:18
потому и буду искать 7.0 чтобы не соприкасалось ничего, или в крайнем случае 6.5
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:30
Всем привет, вот и меня наконец достала родная панель приборов!!!
Еду недели три назад в командировке, отъехал от точки выгрузки 10 км, вдруг не с того не с сего стрелка температуры ушла в красную зону, останавливаюсь поднимаю кабину а мотор просто теплый, не как не горячий. Я давай там все провода и клемы шурудить, не фига. Благо у меня стоит БК-08 там есть термодатчик, правда на тот момент не подключенный, просто болтался под панелью. Я быстрей разматывать и прикрутил его под болт клапанной крышки, больше не куда прикрутить не смог так как отверстие в нем на 6мм. В общем кое как отработал и вернулся домой. Думаю ладно потеплеет потом разберусь.
Прошла неделя и тут вдруг спидометр стал фигню всякую показывать то работает то нет, или стоишь а стрелка 120 показывает ,я аш офигел.
Ну вот думаю достало меня это все, вот на этих выходных пошел в магазин и накупил приборов и датчиков от ГАЗ 3307 и вот что полуилось
admiralbv
Авто: FAW 1041
admiralbv
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:46
красиво. а главное вся нужная информация есть. с подсоединением не сильно парился?
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 27.02.2017 21:47
Самое дорогое здесь это конечно спидометр, он не обычный, а с функцией корректировки количества импульсов принимаемых за 1 км. То есть после установки и подключения этого спидометра мы со спецом проехали эталонные 20м. и скорректировали по формуле коэффициент и все ОК работает и даже точно показывает, проверял по навигатору скорость и пробег почти идентичны. Единственный минус в него нельзя вбить старый пробег, все начинается с НУЛЯ. А называется это чудо "Спидометр электронный АНТЯ 453892.01 ЭТ. К с тате он совместим с нашим датчиком скорости.
Добавлено спустя 21 минуту:
С подключением все не сложно но время ушло два дня, что бы все спаять и с коммутировать с фишками и разъемами. Правда еще не подключил прибор давления масла, нужно найти тройник куда в крутить датчик давления масла.
Если кто ставил себе прибор и датчик от чего подходит тройник?????
А еще в январе заменил подушки кабины, сама подушка от кабины какого то трактора, резина достаточна мягкая, а нижняя часть рессорная втулка от бычка. вот фото.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 28.02.2017 01:16
Доброго времени суток. Подскажите номер подшипника вторичного вала КПП CAS 5-25 авто ФАВ-1041. Менял уже два раза но так и не записал. Спасибо авансом. Всем удачи!!!
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.02.2017 19:34
Доброго здоровья всем!
50308 40х90х30 Такие данные выдала книга. Думаю правильно.
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 28.02.2017 23:14
Всем доброго вечера!!!
Anatol59 Спасибо!!! Да это он 50308 или 6308N
Vlad62
Авто: FAW 1031
Vlad62
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 01.03.2017 09:14
Доброго дня всем.
Коллеги. Вопросики возникли по передней ходовке.
Подшипники передних колёс(ступиц)- читал о взаимозаменяемости с "Газелькиными".
Кто нибудь сам себе ставил?
Спасибо.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 01.03.2017 10:58
Наружный 7305Е 25х62х18 - как газелевский; внутренний 7508Е 40х80х23 - у Газели другой.
