Электрооборудование
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 01.11.2013 12:28
max578 писал(а):
Авто Юджин дизель пропала напруга на свече накала и клапане(топливном) который подает горючку на свечу накала. причем при вкл. зажигании приборка робит и накал свичи показывает, а свеча холодная. Где предохранители и релюхи кто знает. Или хоть схему электрическую. П.С. свечу и клапан проверял. на прямую все работает. Спасиб.
max578 писал(а):
и здесь никого
Почему же никого. Просто Юджин - машина довольно редкая. А если я не знаю, где там реле, то и писать не буду(хотя сообщение прочитал давно).
Тут есть 2 варианта.
Первый самый простой: поехать к электрику. Схема примитивная и разобраться в ней не составит труда любому электрику.
Второй вариант: разобраться самому, если имеешь представление. Пойти по проводам от свечи и искать причину. Ничего сложного.
max578
Авто: Great Wall Deer G3
max578
Ссылка на сообщение 02.11.2013 14:59
ехать не вариант(не заводится, тормоза пневмо-воздуха нет). представление в принципе имею и сложного то нет, тока всю проводку перетряхнуть придется(долго), а так мож. просто контакта нет. Plachu бум искать Crazy
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 02.11.2013 15:05
То есть у тебя 1080.
Не надо её всю перетряхивать. По проводам от свечи. Вряд ли причина внутри пучка, скорее всего фишки подгнили.
Но насколько я с ними знаком, эта система не у всех работает и часто просто отсутствует блок управления. Тогда можно переделать на камазовкую систему(доп.сопротивление и свои провода).
леший 0987
Авто: FAW 1041
леший 0987
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 25.02.2014 15:55
привет всем у меня фав не стал заводится с ключа,я сделал на прямую поставил кнопку.
Добавлено спустя 32 минуты 38 секунд:
привет всем попадает масло с вакума на щётки,где взять сальник в крышку генератора спасибо
ru676
Авто: FAW 1031
ru676
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 24.02.2017 10:22
Приветствую всех!!!
Я новенький. Часто смотрел Ваш общение и очень много дельного увидел.
Просьба кто знает(не нашел на форуме) на что идут три четырех контактных реле в кабине со стороны водителя у левой ноги(там еще разьем для диагностики.
Авто FAW1041 евро3[/img]
николай1983
Авто: JAC HFC 1040 K
николай1983
Ссылка на сообщение 20.10.2020 19:28
JAC N 120 как поменять лампочку повторителя ??? неужели дверь изнутри нужно разбирать
