Двигатель работает с рывками на холостом ходу и при движении.
На страницу Пред.  1 2
Юрий1977
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Юрий1977
Ссылка на сообщение 19.02.2017 11:16
Покажите если можно на фото.
Двигатель у меня 1.1
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 20.02.2017 07:51
http://kitzap.ru/spares/chery_qq_s11/481h-1014030-separator-ventilyatsii-kartera ...
Так выглядит этот "клапан" а находится с правой стороны двигателя ( от впускного патрубка в низ отходит шланг и вставляется прямо в нужный тебе клапан)[/url]
Юрий1977
Юрий1977
Ссылка на сообщение 11.06.2017 17:51
Кто знает чем отличаются топливные насосы S211106610,
S211106610BA, S211106610DA
Finnegan_SPb
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Finnegan_SPb
Ссылка на сообщение 10.07.2017 22:05
У меня нечто похожее но серьезней. Растут обороты на холостых, во время движения может заглохнуть двиг и на высоких передачах. Потом заводится но не с первого раза. При этом датчик температуры что на приборной панели гонит стрелку вниз, возвращается до большого деления только после того как заведешь тачку после того как она заглохнет. А так стрелка все время лежит внизу. Впускной прочистил, помогло на день, дальше снова. Сегодня пришлось снова завести тачку ездил два раза по 20 минут, примерно 11 км, все было хорошо. Что может быть, подскажите пжлста.
ПыСы Еще умер (скорей всего) моторчик дворников, вчера тыкнул на промыть стекло, дворник еле-еле дошел до верхней точки, но назад не вернулся, открыв капот моторчик дворников был горячее двигателя( хотя до этого разбирались с машиной и заводили, газовали и прочее на ней) может это быть связано?
ПыСыПыСы И совсем притянуто за уши. Недели две назад мне влетели в жопу. Удар сильный, но по касательной, ездить можно. И вот после этого начались данные симптомы, С каждым днем все чаще и чаще. Удар мог спровоцировать такое?
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 11.07.2017 19:25
В мае в попу моей кукуне въехал на форде чудофил на букву м . Повредил резонатор в глушителе. Теперь стала высвечивать ошибка Р0420. Возможно проблема схожая...
Finnegan_SPb
Finnegan_SPb
Ссылка на сообщение 11.07.2017 23:44
Это так называемый лямда-зонд?
Алефтин
Алефтин
Ссылка на сообщение 12.07.2017 17:19
Да. Что-то связано с противодавлением. Может и катализатор повредил. Керамику внутри может расколол. На индикаторе температуры стрелка третий год болтается. Это болезнь у чериков. Я давно забил. Просто в пробках, в жару, включаю кондей , при этом вентиляторы молотят. Вообще наши движки трудно перегреть, если в системе фирменная ОЖ.
unacounted
unacounted
Ссылка на сообщение 02.08.2017 11:01
Добрый день!
Досталась мне радость в виду qq6 1.1л. Ездил до этого мой родственник и первый владелец. Начал кататься(уже 3т проехал), а тут недавно услышал стучащий звук от мотора. Поехал к мастеру. Тот взял доску поставил к мотору, послушал и сказал, что похоже это колено(но не точно). Дал мне послушать. К низу мотора прислоняешь и слышен стук отчетливо... Вот что это может за звук быть и что лучше посмотреть и где?
Заводишь мотор, сразу появляется. Стучит все время. Под сброс газа звучит словно автоматная очередь...
Помогите кто чем может...
Работает мотор вполне ровно, не троит, масло не жрет. Мощность всегда нормальная(без провалов)
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 02.08.2017 17:24
Привет. Во- первых укажи в профиле какой у тебя двигатель стоит, а во- вторых если есть опыт в ремонте- вскрой поддон и убедись коленвал это стучит или нет... по словам ведь не понятно что у тебя стучит... если нет опыта в ремонте- обратись за помощью к тому, кто разбирал движки...
fomenko8153
fomenko8153
Ссылка на сообщение 12.01.2019 14:25
Добрый день! Может не в тему попал, но вопрос такой: У меня кукушка с мотором 1,3л 2009года пробег 45000 т.км иногда отказывает спидометр(стрелка падает на ноль и прекращает показывает мгновенный расход)машина дергается на второй и бывает на третей передаче,но чаще только на второй и дергается сильно приходится перегазовывать и ехать дальше. Подсоса нет, свечи и провода новые чек не горит! связан ли спидометр с дёрганием? Pomogite А! и провода шевилил на датчике скорости!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.01.2019 14:45
Спидометр связан с датчиком скорости а он в свою очередь влияет на дёрганье Smile
fomenko8153
fomenko8153
Ссылка на сообщение 12.01.2019 15:16
Тогда можете мне подсказать как снять фишку с датчика скорости? защелок вроде нет, и просто так не вытягивается, боюсь сильнее потянуть,чтобы не поломать!
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.01.2019 17:00
На железку надо нажать и тянуть
fomenko8153
fomenko8153
Ссылка на сообщение 20.01.2019 10:45
Вчера пришёл новый датчик скорости,заменил,дёргание пропало!
цена вопроса:250руб. и 15мин. времени! Horosho
