подсветка панели приборов
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 15.04.2016 11:11
всем привет!
Ховер 2,2007 г.в. проблема в следующем:
не "горят"
-задние фонари+стопы,
-подстветка панели приборов,хотя сигнальные лампы показывают.
Работают:
-дальний/ближний
-поворотники
Куда копать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 15.04.2016 15:17
А предохранители точно рабочие?
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 15.04.2016 18:59
а какие смотреть? на стоп-сигнал менял разные,не помогло...какие еще смотреть?
кстати сзади работает только средний стоп-сигнал тот что сверху на стекле и задний ход...все остальное ничо не работает
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 20.04.2016 13:34
со стопами разобрался....осталось понять почему не горит подсветка панели и габариты...
может все банально и какой то предохранитель сгорел?
что никто не знает ??
блин...Vik-а нет и ответить некому Sad
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 08.01.2017 13:50
Добрый день!
Возникла проблем с приборной панелью. Сажусь в машину, завожу, включаю ближний свет и еду по своим делам. И вдруг неожиданно у меня либо гаснет, либо начинает моргать подсветка уровня топлива и температуры двигателя. То на кочках гаснет, иногда по прямой дороге начинает пропадать. Вся приборная панель работает. кроме подсветки двух стрелок. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать, буду благодарен?
В голову приходит одно, что возможно умерают светодиоды.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 08.01.2017 14:28
Всё правильно - пора перепаивать smd светодиоды.
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 09.01.2017 19:16
или земля от приборки отпала
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 18.02.2017 23:17
Такая же фигня. Разговаривал с электриком, он сказал, что с самими СД всё нормально, проблема в их пайке. Поскольку ремонт связан с разборкой приборки, пока забил: лезть в такую глубь ради двух шкал, которые к тому же подсвечивается самими стрелками, не хочется.
Lans
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
Lans
Ссылка на сообщение 11.03.2017 23:13
всем привет! вот и меня-судя по симптомам-не миновала сия чаша. а симпомы-таковы: приборка умерла ровно пополам: правый цифирьблять (спидометр) светится, левый (трахометр) и всё что левее его- нет. ночером-особенно неудобно! ( полагаю,моя беда-суть, то же, что описали коллеги, только вариации другие. подскажите- кто-нибудь уже справился с этим злом? и если да, то как? с уважением, я
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 14.03.2017 00:45
На Н2-м на подсветке простые лампочки. Проверь их. Но с этим щитком приборов есть и другие проблемы, если начал барахлить, то ремонта на долго не хватит - там одно тянет за собой что-нибудь другое... Мы на своих Н2 поменяли щитки на светодиодные от Н3 3820300-K00-C1 ещё года четыре назад. На старые ставили светодиодные лампы-"кукурузы".
Старая:
Новая Н3:
