maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
13.02.2017 19:47
в коробке поменяли сальник в который входит бублик машина проехала 10км и заглохла при заводе не много схватывает и глохнет а теперь кажется стартер не крутит могли мастера плохо соеденить коробку с движком что накрылся маховик
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2017 20:02
Могли ДПКВ повредить - он на колоколе находится, вплотную к венцу маховика.
maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
13.02.2017 20:04
я особо не силен что ДПКВ
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2017 20:13
Датчик положения коленвала.
Может маховик не протянули и он перекосился на посадочном? Стартёр не достаёт, ДПКВ не достаёт... Искра то хоть есть?
Тащи ка лучше обратно в сервис - пусть сами свои косяки ищут!
maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
13.02.2017 20:59
машину 2 дня гонял заводил глушил сегодня в дороге заглохла завожу глохнет кое как завелась смотрю выхлопная труба возле коллектора раскалилась до красна заглушил пробую еще раз завести даже не схватывает как будто стартер не достает до маховика
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
13.02.2017 21:18
Как бы у тебя ГРМ не сбился: догорает уже в трубе. Замерь компрессию: если по всем горшкам одинаково пониженная,то скорее всего ремень проскочил.
maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
13.02.2017 21:21
вот и я подумал про грм
maks0323
Авто: Landmark
maks0323
Авто: Landmark
18.02.2017 06:31
подскажите пожалуйста при сборке коробки автомат между движком и коробкой зажали трос кикдауна и не закрутили один болт из за этого мог накрыться маховик ему кердык говорят я виноват
mixa47
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
18.02.2017 11:17
maks0323 писал(а): |
накрыться маховик ему кердык говорят я виноват |
ОН накрывается только при одном, если есть перекос при затяжке гидротрасформатора, соответственно, если зажали трос между акпп и двигателем там уже будет перекос на толщину троса! выводы делай сам!)))
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
mixa47
Михайл, приветствую тебя! как аппарат, бегает? надо бы нам с тобой еще раз встретится, возможно это?
Unikas
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Сергей1981
Сергей1981
Авто: ZX Landmark AT
21.03.2017 05:59
Доброе утро люди добрые. Подскажите пожалуйста, кто знает. Датчики положения дроссельной заслонки разные на автомате и механике?. Нужно менять дпдз. У нас на сколько знаю (Nexia 17106681). Только вот у меня акпп, может есть разница?
sherif67
sherif67
21.03.2017 09:50
Сергей1981 писал(а): |
может есть разница? |
я думаю все одно
kostya-5
Авто: ZX Landmark
kostya-5
Авто: ZX Landmark
02.05.2017 18:57
добрый день ,умнея проблема кто подскажи блок управление 4 скоростью на крылся ,где можно купить или можно как то заменить или обойти его ,чтоб 4 скорость работало
sherif67
sherif67
02.05.2017 21:25
kostya-5 писал(а): |
добрый день ,умнея проблема кто подскажи блок управление 4 скоростью на крылся ,где можно купить или можно как то заменить или обойти его ,чтоб 4 скорость работало |
почитай внимательно ветку, все описано подробно.
