lepih
Авто: Chery M11 (M12)
lepih
13.02.2017 16:01
Спасибо.со всем разобрался.С фишкой помогло.Реально спасибо.
Patrik57
Patrik57
15.02.2017 10:17
Тоже перестала заводиться. Оказалось щетки в стартере стерлись, две вообще, две уже почти. Дак вот собственно вопрос - судя по инету их номер B11-1GD3708112BA собственно тигговский. только вот что-то их нет нигде. может кто знает замену какую? уж очень не хочется покупать новый стартер весь, да и денег нет.
RE
RE
06.04.2017 10:38
дпкв в11-3611031 это правильный номер? какой аналог подойдет или только его ставить ?
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
22.04.2017 16:25
AlexeyVoron
Разобрался я с такой же проблемой, тоже глохла и моргал красный градусник, перетерся провод о коробку предохранителей и релюшек под капотом, как раз тот провод который шел на эбу, заслонку дроссельную, была разница напруги.А официалам которые советовали мозг поменять, надо сначала свой мозг поменять.
Romul48
Romul48
23.04.2017 02:32
Подскажу откуда масло вытекло - из под масляного фильтра выдавливает, то же так было в морозы этой зимой. По поводу "не заводится" всё равно диагностику делать.
Проблема стоит 300-450 р на алишке называется А33 считывает все ошибки с нашей Эмки. Показывает на смартфоне через блютуз.
Советую внимательно проверить все контакты и клемы на двигателе.
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
24.04.2017 00:45
Valera V G
А можешь поподробней описать что за провод именно? Или фото если есть конечно
Valera V G
Valera V G
24.04.2017 08:05
Плюсовой провод, прям на выходе из коробки предов, выходит в сторону двигателя, на колодке 9 выход. Причем изолента была целая, а провод где перетерся уже давно распался. И дерганье заодно устранил на малых оборотах.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
25.04.2017 20:00
Valera V G
У меня вроде цело всё, если конечно колодка та
Valera V G
Valera V G
25.04.2017 20:09
AlexeyVoron
Значит причина в другом месте была или просто глюк такой.
AlexeyVoron
Valera V G
Valera V G
25.04.2017 23:22
Ну да похоже он родной. Всю голову из за него сломал, даже мозги с иммобилайзером снимал к электрику возил на петровско разумовскую там по китайцам специализируются, электрик на стенде мне проверил и сразу сказал что гниющий провод надо искать. Когда до этого провода добрался из него уже порошок сыпался, так что окисляться он там давно начал, кстати проводок такой важный могли бы и потолще сделать.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
26.04.2017 10:17
Valera V G
Сам провод искал или в сервисе делали? Прост я не пойму где разница напруги была, там при включении зажигания идет плюс к блоку предов по 3 проводам, на 2 примерно 12 вольт, на третьем около 9 но он целехонький везде
Valera V G
Valera V G
26.04.2017 13:59
Электрик приезжал, схема есть на драйв.ру посмотри там.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
26.05.2017 00:09
Valera V G писал(а): |
петровско разумовскую там по китайцам специализируются, |
Метро в Москве? Что за сервис если помнишь конечно и что по деньгам вышло?
Замучился уже с дерготней этой
Valera V G
Valera V G
26.05.2017 08:49
А что за дергатня? У меня например была на кочках, электрик приезжал не с этого сервиса, там цену заломили. Я только там диагностику эбу за косарь делал. А так 3 косаря отдал за ремонт, у них сервис в Подольске, за вызов еще 2500. Тел. электр. 89104050559, на петровско разумовской 89162650005. Заломили 6000 кос. плюс эвакуатор.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Да все в Москве я сейчас в Реутове живу.
