Сомик
morfey
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
NikeyST
Авто: BYD F3 GLX-i
13.02.2017 21:51
Да полный комплект под лампочки.
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
13.05.2020 21:29
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня на баде стоят туманки лампы н3, рабочие, под рулём на 15 позиции предохранитель живой, включаю туманки на табло не горит что включены под бардачком срабатывает какой то щелчок, туманки сами не горят, куда лезть мне??
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
14.05.2020 06:59
Раис777666 писал(а): |
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня на баде стоят туманки лампы н3, рабочие, под рулём на 15 позиции предохранитель живой, включаю туманки на табло не горит что включены под бардачком срабатывает какой то щелчок, туманки сами не горят, куда лезть мне?? |
Противотуманки включаются только вместе с габаритными огнями.
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
14.05.2020 08:14
Я это понимаю и с габаритами и со всем светом имею ввиду они не включаются а происходит щелчок в районе бардачка и на табло не загорает туманка
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
16.05.2020 06:36
Я это понимаю и с габаритами и со всем светом имею ввиду они не включаются а происходит щелчок в районе бардачка и на табло не загорает туманка |
снимите перчаточный ящик (маленький) слева от руля и рукой пошевелите все разъемы на блоке реле и предохранителей. Возможно плохой контакт в разъемах
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
16.05.2020 14:04
Ок попробую
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
Раис777666
Авто: BYD F3 Полная
20.05.2020 10:13
Шевелил чудо не произошло, полез туда где щёлкает и выяснил над бардачком если его снять идут провода на 4 реле, три одинаковые не большие один побольше вот из трех один щёлкает снял его и че дальше не знаю попробую поменять местами два из них вроде как одинаковые, на ней написано jd1927
Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд:
Я как понял это блок реле в правой нижней части приборной панели и реле это именно от туманок оно и щёлкает но вот в чем дело не могу понять, наверно щас от ближнего кину провода на туманки и не буду голову ломать
