Сегодня полез к фаре, снял разъём с фары (тот, который ближе к середине автомобиля). Прозвонил его тестером, почему-то все контакты соединены с массой. По крайней мере так показал тестер.
Второй разъём, который практически внутри крыла, не снял - не подлезть.
Вот и ХЗ какой провод резать?
Поискал схему фар и их подключений и не нашёл. Может есть у кого?
Так там что, питание на лампы подаётся через боковой разъём?
Тогда можно попробовать проверить тестером на каком контакте появится напряжение питания при включении дальнего света.
PS
Померил напряжение при включении дальнего. На разъёме (который ближе к центру машины) шесть контактов, по три в два ряда. Плюс появляется на среднем, соседний с ним (средний в другом ряду, рядом с фиксатором) это второй контакт от лампы дальнего.
Осталось проверить, подав на него плюс. Но сегодня провода под рукой не оказалось.
Вместо указанного на схеме четырёхконтактного реле пришлось поставить пятиконтактное, так как в продаже не было нормально замкнутого.
Разрыв массового провода (он чёрный, средний в ряду у фиксатора) был обжат разъёмами, чтобы была возможность быстро вернуть всё в первоначальный вид. Рядом с ним нашёлся контакт, на котором появляется плюс при включении габаритов. Провод бело-зелёный.
Плюс для подключения реле, который появляется при включении зажигания, найден в колодке, которая находится в самом углу моторного отсека. Провод коричневый.
Сами реле прикрутил саморезами над правой фарой.
Теперь при включении зажигания загораются лампы дальнего света вполнакала, как и хотелось. При включении габаритов ДХО гаснут.
Осталось подключить плюс от дальнего через диод, но тут нужен помощник, которого сегодня не было.
Но главное, что всё работает.
Ну всё, доделал.
Подключил оставшийся диод к чёрно-синему проводу, питающему лампу дальнего света. В колодке он средний во втором ряду от фиксатора колодки.
Так что работает, проверено.
всем здрасти, народ подскажите, если я дхо подключу вот к этой пустой релюшке в коробке предохранителей, она у меня все равно пустая, перевода я так и не нашел, и для чего она не знаю.. к габаритам подключать не хочу, хочу что бы при заводке загорались лампы, а на более грамотное подключение тямы не хватает(
Goblin888
Проверь контрольной лампой, если там появляется напряжение при включении зажигания, то почему нет?
. Проверял, напряжение появляеться, просто можно ли задействовать ее? Мало ли она отвечает за какую нибудь хрень, и когда плюс с минусом задействуют, вдруг сработает что нибудь.
