Зависают стрелки на приборной панели.
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 03.08.2010 10:26
Добрый день. Подскажите, может кто знает как решить проблему и в чем дело - с определенной периодичностью в жару зависают стрелки на датчиках приборной панели, т.е. просто останавливаются на месте спидометр, тахометр, уровень топлива и лампочка малого уровня топлива. Остальные агрегаты работают нормально, подсветка панели работает нормально, поворотники на панели моргают. Все реле попробовал вынуть и воткнуть. Ситуация повторяется стихийно. Помогите советом как быть!
Давид Орлов
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 06.08.2010 19:37
беда в кнопке сброса дневного пробега, как зависнут пошуруди ее у мя раза три так же было, решение нашел случайно Very Happy
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 26.04.2011 22:10
У меня хлеще... у всех вырубается, а у меня спидометр начинает гонять до 220 км или совсем умирает... потом включается... и пробег считается соответственно скорости, которая в поворотах до 220 доходит...))
Я думал датчик скорости или как там его, но параллельно периодически загорается чекин и пропадает вибрация на холостых на руле...
Через пару километров все приходит в норму и чуть позже опять по кругу... стрелка... чекин.. пропала вибрация... все успокоилось...
Как то это не нормально... у многих, как я понял, просто отрубается полностью панель.. у меня тоже пару раз было, но давно... это совсем другое дело... И все время взаимосвязь стрелки и чекина...
Кто-нить сталкивался??
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 27.04.2011 11:34
Может все-таки стоит проверить датчик скорости?
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 27.04.2011 16:12
ну проверю конечно.. просто причем тут чекин... ион загорается только в купе со стрелкой...
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 27.04.2011 21:56
все правильно чекин сообщает тебе об ошибке о ана у тебя будет в отсутствии питания с датчика скорости
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 28.04.2011 07:01
понял.. спасибо.... славненько что не вся панель того...
Уж совсем наглость, но кто-нить знает каталожный номер датчика от мицу?? Или хоть от какой модели смотреть? По двигателю?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 28.04.2011 08:17
MD 757541
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 28.04.2011 21:00
еще раз спасибо!
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Ничего себе... 2400 в среднем... и аналоги не выдает...))
не хило.... а от чери нам не подходят??
типа этого B11-3802020CA. Тоже на двигатель 1,8 идет.. он 600 с лишнем стоит...
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 28.04.2011 22:03
ХЗ. Попробуй.
Каталожный номер датчика скорости на М2 - BS15-51-3802900S. Цена - 1535 руб.
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 29.04.2011 20:29
да как то с гранатой напугал меня один... говорит не подходит... на следующей неделе придет попробую... а в выходные вообще постараюсь выдернуть датчик и посмотреть... у чери пишут, что часто проблемы в контакте, а не в датчике как таковом...
главное не понятно по каким параметрам смотреть... и сравнивать..
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 08.02.2017 18:46
w.n писал(а):
еще раз спасибо!
Мне кажется можно на колхозить! Снимаешь наш Датчик снимаешь шестерёнку пластмассовую с него и ставишь шестерёнку на датчик от chery! На нашем 28 зубьев а на Чери 29 я смотрел уже! Дело в пластмассовой Шестерёнке Она должна сниматься
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
dreamer2010 писал(а):
w.n писал(а):
еще раз спасибо!
[ Имя]: одометр датчик
[] Применимо модели : Chery A1 A3 A5 E5 FY 2 Cowin Eastar 3 QQ6 M1 Ruihu Вэй Лин V5
29 зубьев шестерни адаптированный QR513 QR515 QR519 QR523 передач
[Код продукта] : B11-3802020CA
Позже напомнил QQ6 / M1 / ​​X1 1.3 объем двигателя можно использовать только для сравнения! Пожалуйста, обратите внимание Tiggo Mitsubishi двигатель и привод на четыре колеса не могут быть использованы
Этот продукт абсолютно подлинный оригинал, шесть месяцев гарантии, поддержка крупных оптовых клиентов.
