andrey_churakov
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
17.09.2015 08:57
andrey_churakovЗабыл. Есть еще одно экзотическое место, которое уже многим дулю рисовало, мне в том числе.
Нужно снаружи снять решетку, которая закрывает поводки стеклоочистителей, и пластиковый кожух над ЭБУ. В глубине за ЭБУ будет
прикрученая на пластиковую гайку вертикальная планка с двумя реле и
5 или 6 предохранителей. Планку открутить, вытащить. Реле вынуть-вставить 2-3 раза. Тоже самое - вытащить-вставить все предохранители.
Осмотри и прозвони предохранители, нет ли подозрительных. Они большие и виден проводник внутри. Внимательно осмотри контакты на предмет коррозии и просто помой их водкой.
andrey_churakov
andrey_churakov
20.09.2015 17:41
все сделал как советовали VIL, Травник, большое спасибо, но болячка не исчезла. Попробую зарядить аккумулятор, хотя окно зеленым горит и ему всего пол года
andrey_churakov
23.09.2015 10:44
andrey_churakov писал(а): |
Замеры производить при работающем двигатели? |
Да.
Bambarha
Авто: Chery Very Base+
Сашко
Сашко
04.02.2017 12:54
При выключении зажигания двигатель глохнет.Но тускло мигают лампочки в приборке. Может кто сталкивался?
04.02.2017 14:09
Сашко
ИМХО "гребенка" заземления окислилась
Vasian
Vasian
Ирина ЛисЕкб
Авто: Chery Fora 2,0
Ирина ЛисЕкб
18.02.2017 21:51
Добрый день. У меня проблема с электрикой. Помыла машину и после этого погасла приборная панель и магнитола, хотя все электросистемы работают и машина на ходу. Может кто сталкивался с этим?? Помогите)
