firediesel
Авто: Great Wall Wingle 3 4WD
firediesel
10.01.2017 22:43
У меня тоже только водительской кнопки видно ночи.
Спасибо.
serg123
GAV_69
Владимир43116
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
Владимир43116
09.01.2018 18:43
Уважаемые Господа. Перегорела лампа ближнего света (правая), заменил лампочку, результата ноль, проверил тестером контакты - питание на лампочку не идет. По схеме у нас вроде один предохранитель на обе лампы ближнего света (левая и правая) или я что-то не понимаю. Подскажите пожалуйста, что делать? С Уважением Владимир.
Elyco
Elyco
09.01.2018 20:44
serg123 писал(а): |
Сгорели родные лампы ближнего света, поменять лампу очень проблемной танец с бубнами. |
Снимаешь кронштейн крепления аккумулятора и отодвигаешь в сторону корпус воздушного фильтра. Вот тебе и доступ к лампочкам ближнего света.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Владимир43116 писал(а): |
Уважаемые Господа. Перегорела лампа ближнего света (правая), заменил лампочку, результата ноль, проверил тестером контакты - питание на лампочку не идет. По схеме у нас вроде один предохранитель на обе лампы ближнего света (левая и правая) или я что-то не понимаю. Подскажите пожалуйста, что делать? С Уважением Владимир. |
Для начала, посмотреть на левый задний габарит. Если он тоже не горит, то предохранитель.
И да, ближний свет слева и справа идет на разные предохранители.
Владимир43116
Владимир43116
09.01.2018 21:17
Спасибо, сбегал проверил, горят все лампочки кроме правого ближнего света. Где предохранитель стоит не подскажите? С Уважением.
Elyco
Elyco
10.01.2018 19:08
Где предохранитель стоит не подскажите? С Уважением. |
Если я не ошибаюсь, при открытой водительской двери в торце торпеды лючок есть - вроде под ним. Ну и еще какой-то блок есть под капотом рядом с горловиной бачка омывателя.
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
10.01.2018 20:03
На сайте в разделе "документация" есть "Руководство пользователя Great Wall Wingle" там все предохранители расписаны.
makar4ic
artem16
artem16
08.12.2018 21:01
makar4ic писал(а): |
перекинуть провода идущие к корректору одной из фар |
Можно просто перекинуть корректор со старой фары на новую.
makar4ic
makar4ic
08.12.2018 22:03
artem16 писал(а): |
Можно просто перекинуть корректор со старой фары на новую. |
Не понял как он снимается... Крутил. вертел.. не понял Защелка отсоединяется, корпус повернул, он начал болтаться ..все. Вытащить не получается.
artem16
artem16
09.12.2018 12:01
Не понял как он снимается... |
Он же регулирует вертикальное положение фары, просто выкручиваешь как при регулировке фар, когда пучок нужно поднять вверх.
makar4ic
makar4ic
09.12.2018 17:11
artem16 писал(а): |
Он же регулирует вертикальное положение фары, просто выкручиваешь как при регулировке фар, когда пучок нужно поднять вверх. |
Спасибо ! Все получилось.
makar4ic
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
12.12.2018 21:58
Проверьте так называемые Вент каналы,на многих фарах они присутствуют
