dimon58
Авто: Chery Cross Eastar 2012
dimon58
03.02.2017 11:30
Спасибо за подсказки.
dimon58
OSMY
OSMY
06.02.2017 21:05
Когда сцепуху прокачиваешь педалька сама возвращаться не будет, надо ее ногой обратно возвращать.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Прокачивается как и тормоза, бачек один, на цилиндре сцепухи спускник как и на суппортах. Лучше вдвоём. Один нажал и держит сцепление, другой откручивает спускник, слилось, закрутил. Первый возвращает педаль и снова давит. И так повторять не забыв контролировать уровень тормозухи в бачке.
dimon58
pramuz
rus31
OSMY
OSMY
13.06.2017 11:21
Вчера мозговал на эту тему, как и rus31 предполагаю какой-то косяк с корзиной. Там греется активно. Сам выжимной так клинить вряд ли будет, мне с трудом представляется подшипник ловящий клина из-за нагрева. У меня выжимной умирает потихоньку, так он рычит тяжёлым басом когда сцепуху отпускаешь. С другой стороны, если бы нормально не отжимало, то скорости с хрустом втыкались бы через синхронизаторы. Разбирать тебе сцепуху ещё раз и смотреть.
pramuz
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
13.06.2017 16:18
rus31 писал(а): |
Я бы сказал, что при нагревании зажимает диск или корзина встаёт на перекос. |
Вряд ли такое положение вещей увеличит нагрузку на педаль. А что если при нагреве пропадает зазор в выжимном подшипнике и он начинает туго ходить по первичному валу? ИМХО со временем должно пройти, притереться. Я внимания не обращал, но кто разбирал сцепуху подскажите: можно ли там что-то разглядеть через окно вилки? может на горячую на яме снять вилку и попробовать чем-то подвигать выжимной? Проверить его ход?
OSMY
OSMY
14.06.2017 01:14
pramuz писал(а): |
Сам не смогу заменить сцепу
что тяжко ставить коробку |
Не всё так страшно, как кажется. Главное терпением запастись. На подъёмнике в сервисе оно конечно проще и быстрее, но и самостоятельно разобрать/собрать вполне реально, моё фото на первой странице глянь...
pramuz
OSMY
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.06.2017 10:21
OSMY писал(а): |
А с тормозами как дела обстоят? |
Думаешь тормозуха наешкнулась?
OSMY
OSMY
14.06.2017 10:30
Мож вакуумник чего...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.06.2017 14:08
OSMY писал(а): |
Мож вакуумник чего... |
Если он, то попадос....хотя с другой стороны он-то тут при чём?
