Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
09.12.2014 11:24
mafo-mafo писал(а): |
народ, помогите пожалуйста! стопаря в габаритах одного заднего фонаря не работают. (все диоды в фонаре не светят ярче при нажатии на педаль тормоза) в чем проблема? габариты светят |
Проверь тестером напряжение на зелёно-белом проводе в обоих фонарях, при нажатии на педаль тормоза на нём должно быть +12в, при отпущеной 0.
Если в том фонаре, который не загорается +12в не появляется, то где-то обрыв этого провода, тогда можно от второго работающего фонаря подключить перемычку на такой же зелёно-белый провод.
А если напряжение есть, то либо плохой контакт в колодке фонаря у этого зелёно-белого провода, либо плохой контакт фонаря с массой, либо неисправность в самом фонаре. В самом фонаре по схеме светодиоды на габариты и стопы разные, и те и другие включаются к плюсу через резисторы последовательно, 2 резистора, по одному каждым светодиодам, могла лопнуть какая-нибудь дорожка на плате, или сгорел этот резистор. В общем, фонарь можно разобрать и ремонтировать, но разобрать не просто, для начала выясни, где неисправность, в проводах-контактах или в фонаре.
mafo-mafo
Авто: BYD F3 GLX-i
mafo-mafo
Авто: BYD F3 GLX-i
11.12.2014 18:14
Александр 1960, спасибо за подробный ответ. Буду ковыряться.
vvb-777
Авто: BYD F3
vvb-777
Авто: BYD F3
30.01.2017 15:40
не горят задние габариты. Стоп горит. задний верхний стоп тож горит. повороты и прочее тоже горит, а вот габариты нет.
когда ходовые огни включаю, справа за бардачком релюшка счелкает, кнопки на панелке приборной моргают, но все тухнет.
ближний свет горит, дальний тоже горит.
передние ходовые не горят.
туманки тож не горят.
подскажите, где копать.
bydovoz
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
31.01.2017 08:26
vvb-777 писал(а): |
Что вы называете ходовыми огнями? На сколько я знаю, штатные ходовые огни (ДХО) на наших машинках не предусмотрены, а их ставят сами дополнительно. Скорее всего ваша проблема в блоке предохранителей и реле, который находится за левым бардачком. Для начала пошевелите разъемы. Часто бывает там плохой контакт из-за которого может гаснуть пириборка.
vvb-777
Авто: BYD F3
vvb-777
Авто: BYD F3
31.01.2017 14:16
Цитата: |
Что вы называете ходовыми огнями? |
Передние фары, w5w в плафоне рядом с бл.светом.
не сам придумал. В мануалах по инету нагуглил. Где как их называют.
Цитата: |
Скорее всего ваша проблема в блоке предохранителей и реле, который находится за левым бардачком. |
Левый блок предохранителей(салонный) смотрел, предохранители все больее или менее подозрительные поменял. До разъемы "шевелил", ноль эмоций. Хотя, думаю на холоде задубевшие их шевелить безперспективно. Нужно таки повыдергать и почистить как минимум... Только тяжко это, руки не пролазять в лючек. Не удобно настолько, что слов цензурных нет чтоб описать свое негодование.
Еще нюанс.
Где то читал, что может быть так, что если одна лампочка в цепи сгорит, то вообще все могут перестать гореть.
Вот собственно и маюсь вопросом, эти передние габариты/ходовые как то с задними габаритами и приборной панелью с противотуманками пересекаются?
Как то вообще нигде инфы по габаритам найти не получается, прям беда.
Как всегда, "на безрыбье" начитался всякой сопутствующей дребидени, что мозг опух.
На каком то сайте выгуглил картинку где в салоне слева предохранитель №9 отвечает за задние габариты... В других местах №9 приписывают к другому.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
в любом случаее, спасибо за совет.
Буду мучить блок разъемов.
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
31.01.2017 14:27
что то у вас все в кучу...по всей видимости речь у вас о передних габаритах а не дхо.
vvb-777
Авто: BYD F3
bydovoz
Сергей К.
vvb-777
Авто: BYD F3
vvb-777
Авто: BYD F3
06.02.2017 10:07
Проблемрешилась. Наконец то добрался до блока в бардачке справа в салоне. Поменял местами реле пр.туманок и габаритов, габариты заработали.
Собсно вот.
Спс всем за участие и ценные советы.
Сергей К.
