Запчасти на B14.Где купить.
На страницу 1 Пред.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 14.04.2016 06:40
rad717 писал(а):
Rekhard писал(а):
срочно нужны размеры ручейкового, или его хорошие замены
6PK 1628 - 6 ручьев, длина 1628 мм. Подойдут: FEBI 24178,11334, NEWSUN NS6513, 6PK 1628 (Dayco 6PK1625, Bosch 1 987 948 450, Contitech 6PK1632, GATES 6PK1633
Rekhard писал(а):
может у кого была проблема с кнопкой обогрева заднего стекла, моя сгорела, новая 3 тыс рублей, как то дорого, может можно заменить???
B14-3744010 - Включатель обогрева- стоит 342 рубля ) http://www.relines.ru/products/b14-3744010
огромное спасибо Horosho Bravo
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 10.01.2017 21:47
кричу сос помогите плиз
как можно реанимировать мотор
проблема с финансами на новую голову
клапан приказал долго жить
порезал голову и как нож воткнулся в поршень
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.01.2017 22:35
Голову то можно оставить... А вот поршни и все остальное нужно купить.... Но судя по нагару на голове и поршнях - проблема там есть и не очень маленькая. Обратитесь к нормальному сервисмэну, он все скажет. как по мне, так нужен весь комплект колец, клапанов, колпачков ну и поршней (один то поврежден, а поршня должны быть одинакового веса и не факт, что купите такой же по весу. Хотя можно и юбку подпилить и подогнать вес...
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 10.01.2017 23:09
вопрос где купить б.у. голову для переборки
клапана сёдла направляющие(кап ремонт) ...... уже были заказаны до вскрытия.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.01.2017 10:12
ППЦ, судя по нагару колец там нет Sad
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 12.01.2017 10:19
Если готовы ждать, то я рекомендую посмотреть новую ГБЦ на таобао
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.15.kba0OO&id=37742876531& ... голова в сборе.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 26.01.2017 21:18
Кто вам сказал, что в новом двигателе не будет нагара?
Нагар появляется сразу, при первом запуске. Не такой большой конечно, но он есть. И со временем он будет увеличиваться.
Приходилось вскрывать двигатель после капиталки, после пробега в 10 тыс - и везде был нагар в той или иной степени, при этом расхода масла не было совсем.
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
какая-то бу голова на фотках
алексей-33
алексей-33
Ссылка на сообщение 11.03.2018 20:40
регион61 писал(а):
нужен вентилятор радиатора. продают только в комплекте - 2 вентилятора на рамке. дорого. альтернатива есть?
попробуй от ваз 10 на амулете у меня прокатило только шумят
На страницу 1 Пред.
