Jac 1020
На страницу 1 Пред.    След. 83
etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
Ссылка на сообщение 23.12.2016 15:03
Кто то менял диодный мост на генераторе JAC 1020K, или диоды по отдельности перепаивали?
etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
Ссылка на сообщение 30.12.2016 00:44
Решил нерешаемое, а Форум Спящий. Шо Да, то Да.
den968
Авто: JAC HFC 1040 K
den968
Ссылка на сообщение 30.12.2016 18:28
никто непишет вот и мертвый сначала прозвони кашдый диод я когда то грешил на диоды проверил и понял что прроблема была в реле зарядки
etrof
Авто: Jac
etrof
Авто: Jac
Ссылка на сообщение 31.12.2016 00:29
Нет, вы не поняли, в Другом контексте. Проблема решена, один диод был пробит, перепаял и все, реле не причем здесь.
barabass
Авто: JAC HFC 1040 K -
barabass
Ссылка на сообщение 19.01.2017 08:31
Здравствуйте форумчане! Всех с празником Крещения! Вот решил задат пару "загадок" так как сам не пойму в чем дело... Машина жак 1020 К , двигатель 490 Q.
1. С наступление морозов даже при -5 градусах кулиса кпп становится колом! Т.е. чтобы включить передачу надо пприложить огромное усилие чтобы ее сдёрнуть с места! Будь то она на скорости или в нейтральном положении... Потом всё включается чётко. Вчём причина???
Снимал кожух кпп в самом механизме ничего кримнального не обнаружил. Всё целое. Смазал все троса маслом синтетическим чистым. Но проблема не ушла... Pomogite Pomogite
2. Когда еду то включаю автономку. Мнут так с 30 всё нормально, то потом смотрю на выносной индикатор и смотрю как напряжение при нажатии на газ аж до 29 вольт скачет, на х.х. 15-17 вольт. Буквально на секунду выключаю машну и тут же завожу то всё в норме.
реле генератора менял на новой, клеммы на батарейках целые зачищенные. Что ещё смотреть? Pomogite Pomogite
corbeen
Авто: Geely MK, ТагАЗ LC100 Foton 1069
corbeen
Ссылка на сообщение 19.01.2017 08:50
Доброго утра! Взаимно с праздником! Осталась влага под рубашкой тросов, либо сама рубашка не герметична. Я лечил тормозной жидкостью.
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 20.01.2017 10:57
Спасибо за видео! Я заливал в рубашку тросов синтетику масло. Но эффекта не было, попробую тормозухой. Ещё раз спасибо! Yes
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 20.01.2017 11:32
barabass писал(а):
Всегда пожалуйста! Лишь бы помогло Smile
den968
den968
Ссылка на сообщение 26.01.2017 11:32
НАВЕРНОЕ провода которые подходят к генератору, вопрос по исправности нового реле, ну и маса.
Sosna
Авто: JAC HFC 1045 K
Sosna
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:16
Всем добрый день.
Имеется автомобиль JAC 1020K с двигателем YSD490Q.
Пробег 300тыс. км.
Сейчас в двигатель понемногу стал попадать тосол, скорее всего через резиновые кольца между блоком и гильзами (поскольку слил из двигателя масло и половину тосола и выждав пару дней снова обнаружил 100грам тосола в поддоне). В остальном двигатель работает без проблем.
Подскажите сложно ли самому произвести замену колец на гильзах?
Кто знает где найти книгу по ремонту данного двигателя?
Может посоветуете хорошего моториста по этому мотору в Киеве.
Также интересует вопрос какие другие двигателя можна поставить на JAC 1020K с минимальными переделками?
Заранее благодарен.
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:10
Привет джаководы! двигатель YSD 490 Q, JAC 1020 k. Напомните мне пожалуйста как на тнвд повысить холостой ход? Какой винт крутить? Pomogite
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.04.2017 23:29
barabass
Тросик натянуть-это самое простое и эффективное!Зачем в насос лезть? Есть ещё винт ограничительный на насосе,в который упирается лапка,при повороте на оси.Можно его подвернуть.
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 19.04.2017 19:09
Привет джааководы. Вот возник вопрос по поводу ремкомплектов на тормозные цилиндры. Нужны комплект на зад и на перед. В инете искал по сайтам и найти не мог, на саайтах числятся, но в наличии нет... Может есть какие то аналоги? Авто Джак 1020 К, двиг. 490 Q?
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 10.05.2017 13:09
Так и сделал. Но без фанатизма, чтобы был уверенный холостой ход. Зарядка стала 24.7 вольт и перестала мигать датчик масл после нагрузки... Возможно у меня он был сильно занижен предыдущим хозяином...
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 30.05.2017 16:07
Pomogite Pomogite Pomogite мужики! срочна нужна помощь!!! Закис передний левый тормозной цилиндр. Снял колесо, зачистил и поставил обратно. Попутно заменил и гибкий тормозной шланг. Тормоза по кругу прокачал, но педаль схватывает только на третий раз... Что еще сделать, чтобы тормоза появились????????
