Лямбда
На страницу 1 Пред.    След. 55
Alex55
Авто: Great Wall Safe
Alex55
Ссылка на сообщение 07.07.2016 09:26
У меня неделю))
Расход бензина вроде упал, ошибок нет, двигатель работать стал мягче... и датчик в любом Мухосранске найти можно))
одни плюсы))
Steave-075
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Steave-075
Ссылка на сообщение 25.11.2016 06:56
Доброе всем утро товарищи автолюбители!
Кто-нибудь может мне объяснить такую штуку: на днях отвалился глушитель в районе гибкой связи (рядом с коробкой). Ну, то, что он отвалился - это фигня, можно и с треском поездить, но почему через минуту после такой езды выскочило 2 ошибки?:
- 531 - лямбда-регулирование
- 561 - адаптация смеси
Датчик то на месте! Вонючие газы через него проходят, чего ему еще нужно? Да, машина на трассе стала себя вести не очень адекватно: чуть подотпускаешь газ и как-будто за жопу потянули.
Готовиться к смене лямбды что-ли?
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 25.11.2016 08:27
Как?? Если труба отвалилась до датчика?
Или не совсем отвалилась труба, а образовалась трещина/дырка?
В первом случае лямбда вообще не видит выхлоп = ошибки
Во втором количество недостаточно = ошибки
Сначала почини выхлоп, потом думай про лямбду, но скорее всего не думай)))
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 25.11.2016 08:33
Ну уж я ж не совсем дурак!? Труба отводилась после датчика. Газы через него проходят. Может быть только слишком быстро, что датчик не успевает их фиксировать? Сопротивления то теперь нет.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 25.11.2016 08:54
гибкая связь - гофра? всегда считал что лямбда после гофры
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
на мой взгляд вполне возможно, но все равно, корретная работа лямбды возможна только при исправном выхлопе
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
все, тупанул
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
когда от центра авто смотришь... короче, да, лямбда, потом гофра
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 11.12.2016 06:52
Всем доброе утро! Если кому интересно, то: после ремонта глушителя (замены гофры) все ошибки пропали!
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 13.12.2016 12:21
Если евро_3, то там два датчика, до катализатора и после, второй нужен для оценки, и соответственно второй видит много кислорода. А если евро2, то там 1 и на порванную гофру он не реагирует Yes
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 13.12.2016 21:47
Steave-075
Выхлоп это резонансный процесс.
Идет подсос воздуха к лямбде. Отсюда и ошибки
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.12.2016 22:17
jikaw
+100500
Steave-075
Steave-075
Ссылка на сообщение 14.12.2016 05:44
Deer-же! Евро-2! На порванную-то гофру он как раз и реагирует, как выяснилось. Как выше сказал тов. jikaw , идет подсос воздуха к лямбде. Отсюда и ошибки. Вернее шёл подсос воздуха.
Всем спсибо за участие.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 06.01.2017 19:38
А нынче стоит ли брать бошевскую лямбду, когда родная в емексе 1100руб стоит евро 3? А бош 1400. Crazy
Ссылка на сообщение 09.01.2017 07:33
Так какую лутше взять?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 09.01.2017 16:09
У меня многие годы Бош. Нормально все. Smile
Но на ней нужно фишку переделывать.
У меня, наоборот, параллельно родной, припаяна фишка для Бош.
Можно любую ставить. Вторая фишка в пакетике на КПП лежит. Smile
Алекс1969
Алекс1969
Ссылка на сообщение 20.01.2017 09:37
Может конечно глупый вопрос, но все же. Кто ни будь знает датчики кислородные на евро 3 Сейф одинаковые или чем то отличаются?
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
И еще сначала выскакивала периодически ошибка 131, заменил свечи ошибка ушла. Через неделю стала выскакивать ошибка 133, через два дня появилась ошибка 135. Сбрасываю мультиком, через день два опять выскакивает. Расход увеличился, динамика таже. ДК менял год назад, выписывал в автодоке два одинаковых. Что может быть?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.01.2017 15:55
На Е3 одинаковые с Е3. Crazy
Мегавольт писал(а):
Евро-2 подойдет ДК БОШ 0 258 005 133 с переделкой фишки от ВАЗ 2110.
А вот на Евро-3 Волговский Сименс ставить не надо, т.к. сопротивление подогревателя у Волговского Сименса 6 ОМ. А это мало. Должно быть: в идеале 15 Ом, но не менее 10 Ом.
На Евро-3 ставят Бош 0 258 006 537 с переделкой фишки.
