Усиленое сцепление своими руками
На страницу 1 Пред.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 15.05.2015 13:44
GrotS писал(а):
Все благополучно собрал, завожу-передачи не включаются.
Почему не включаются? Сцепление не разъединилось?
Смотрел до установки на машину как корзина работает?
Причем тут раздатка?
GrotS
Авто: Derways Plutus
GrotS
Ссылка на сообщение 19.05.2015 02:29
после пятидневной эпопеи пришел к выводу, что не хватает сил у гидравлики. Уже и ремкомплект ГЦС заменил. Рабочий цилиндр вроде норм.
Буду думать как решить. Пока поставлю обычную корзину.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А раздатка на нейтральной не нагружает коробку вот передачи на холостых и включаются.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.05.2015 18:08
При чем тут гидравлика? Если не хватает силы можно двумя ногами выжать и гидравлика передаст это усилие.
При сборке и настройке играет роль каждый мм. Видимо как то неудачно собрал корзину. Может перетянул болты, которые вместо заклепок.
У меня собрано из двух новых корзин от L-200 и работает лучше чем стоковое. Усилие конечно больше, но сейчас уже не замечаю.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.05.2015 19:55
жидкость не сжимается, поэтому если и не хватает силы, то только в твоей ноге Wink
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 20.05.2015 03:24
Значит в ноге. но резьбы регулировки педали у меня побольше чем на Ховере. А педаль до пола прожимаю. Корзину еще в октябре собрал один в один как N_I_K_O_L_A на предыдущей странице. Только установил на прошлой неделе. Даже удивился, когда заглянув в тему, увидел фото своих болтов-клепок. На прессе прожимал-работает. Под болт-шар в который вилка-упирается шайбы подкладывал. Монтировкой помогаешь дожимает.
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
BORISAN
Ссылка на сообщение 19.01.2017 13:37
продам усиленную корзину из двух Эксэди (работает. чуть-чуть б.у)
На страницу 1 Пред.
