Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.01.2017 21:59
serjj писал(а):
лужу нельзя
Сергей, я так прикинул 2 мм снять с поршня по диаметру 75 мм не трогая кромку и будет нормально. Даже меньше можно, прокладку потолще поставить.
Неужели и этого нельзя?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Talaruss писал(а):
Помнится давно цитировали Корки , где он говорил что при вытачивании лужи оставляют толщину купола поршня примерно равную не меньше 1/6
Так еще бы знать какая у него толщина?
Talaruss писал(а):
А еще говорилось о малой эффективности расжатия толстой прокладкой
Ибо теряется эффект вихря ,гасящего детонацию смеси в КС , и возникающего из-за недохода поршня на 1мм до купола КС в голове
Ну практика показала, что не все так плохо и 4g63 не особо склонен к детонации с прокладкой да еще и с 88 мм под цилиндр.
Лучше металлическая прокладка с уплотнением и поршень с лужей.
Ссылка на сообщение 17.01.2017 08:39
Это что за зверь? Можно поподробнее...
ПС
ИМХО, если взять цельнометаллическую (или медную) толстую прокладку, потом взять штатную двухслойную тонкую прокладку от митцу (0.4мм), разделить ее на две и засунуть посередине эту толстую, то получится, что штатная тонкая и будет играть роль герметика из баллончика (который у вас смывается).
Я бы, ей богу, попробовал (все есть), но меня убедили, что на ГБО снижение СЖ нецелесообразно Izvini
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
По крайней мере, такой вариант (бутерброда) гораздо меньше затратен по деньгам и времени и ничего не ломает (если не выйдет) Izvini
Да и, собственно, повторяет "бутербродную" штатную тонкую от митцу, добавляется только один толстый слой.
Ссылка на сообщение 17.01.2017 12:49
Rybin
Кстати, напомню про прокладку от Н3 турбо...
Лабиринт согласился заехать в Ирито на Тульскую, ощупать , обнюхать и сфоткать...
Но до этого кто-то интересующийся должен туда позвонить и уточнить, есть ли она там?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 12:56
Я имею ввиду металлическую прокладку от мицубиси.
Что-то не хочется так колхозить. Просто заводскую металлическую поставить, может быть от турбо Ховера.
Для меня снижение СЖ актуально, хочется 1,2 бара дуть.
Два вопроса остаются можно ли 1,5 мм- 2 мм с поршня снять и какая прокладка на турбо Ховере.
Может у кого поршень валяется, разрезать бы его пополам и глянуть?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:35
http://qmile.ru/product/C4233-05
Хорошая прокладка. Диаметр шикарный и толщина 1,6 мм. С поршня чуть сточить и будет как раз нормально.
Надо будет посчитать СЖ с такой прокладкой и прикинуть объем лужи.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Саша, ты уверен, что стоковая прокладка 1 мм? Мне кажется она толще?
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:55
Кое где пишут аналог с толщиной 1.3 мм Izvini
В родной заявленной толщины никогда не видел
Могу измерить только старую, сжатую Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 19:59
http://www.cometic.com/search.html?q=C4233
Во как! Даже 2,4 мм толщиной есть.
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:00
Возможно, эту твою "тюнинговую" ставят там где штатная 0.4 мм стоит,
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:02
Я помню свою старую мерил и намерил 1.3 мм, если не вру. Это после того как снял.
Просто нужно прикинуть СЖ с прокладкой 2,4 мм, а для этого нужно знать толщину стоковой в затянутом состоянии.
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:03
Rybin, я не следил, а ты какую и где покупал? Которая протекла
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:26
У меня стояла медная без уплотнений комметик 2 мм. По прошествии времени она стала подтекать и я поставил новую штатную прокладку и убавил давление. Так сейчас и езжу. http://www.ebay.com/itm/Cometic-120-inch-MLS-Head-Gasket-for-Mitsubishi-4G63-T-8 ...
Вот еще толщина 3 мм.
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
А это ведь не наша прокладка. Plachu
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:56
Rybin писал(а):
у меня стояла медная без уплотнений комметик 2 мм.
Т.е. одному кометику ты уже не веришь, а другому веришь?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 21:03
Стояла простая железяка, а эти покрыты уплотнительным слоем.
Только никак не найду нашу.
Добавлено спустя 59 секунд:
Вот если взять мою железяку и две твоих тонких?
Ссылка на сообщение 17.01.2017 21:05
посередине моя заводская, снизу "железная" многослойная и тонкая (0.4мм), правда, не совсем та (сильно дырдочек не хватает Smile ).
В одном слое все есть, а во втором надо самому добить
Могу последнюю двухслойную подарить ( там слои отслаиваются)
Ты свою медную ими обложешь и будет у тебя кометик 2.4 мм
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.01.2017 21:16
А полоски с уплотнением с обоих сторон?
А если две таких, а в середине железка?
