Каталожные номера
На страницу 1 Пред.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 14.08.2016 17:23
Судя по тому, что у тебя в профиле указан движок 1,1, то это не твоя вилка. Твоя должна быть эта QR512-1602210http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=QR512-1602210
Winchester
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Winchester
Ссылка на сообщение 14.08.2016 19:29
Сухов Саша
спасибо большое за отзывчивость и наблюдательность, да моя ошибка и двигатель 1.1, спасибо за артикул)
Jokstr
Jokstr
Ссылка на сообщение 04.11.2016 00:20
Доброго времени суток!
Купил jaggi дв. 1.1, теперь ищу запчасти Very Happy .
Помогите пожалуйста с подбором запчастей:
1. Сайлентблоки задних продольных тяг - s21-3301030 (передние), s21-3301030 (задние, сдвоенные) Подойдут? Сколько сдвоенных в подвеске?;
2. Сальник привода, левый - QR512-1701152;
3. помпа - 472-1307010 или 372-1307010? Они вообще взаимозаменяемы или нет? 372-1307010 стоит дешевле, а на вид вроде одинаковые.
4. прокладка помпы - 372-1307041 - на 472 двигатель я так понимаю ее не существует или ставится с 372?
5. кольцо помпы - 372-1307015
6. прокладка 472-1003036. Сказали, что после снятия крышки для проверки зазоров ее обязательно надо менять, может еще какие прокладки при этом тоже стоит заменить?
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 04.11.2016 02:47
Про сайленты полистай тему про подвеску - там всё есть. Про сальник привода не знаю. Прокладку клапанной крышки лучше купить. Помпа с цифрами 372 сажается на герметик.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2016 06:12
Будут ли работать?Нет Very Happy
Jokstr писал(а):
2. Сальник привода
Подходят с матиза
Ну по идее должны быть одинаковыми,но могут быть и отличия,например в крыльчатке.Так что лучше взять свою.
Jokstr писал(а):
ставится с 372
Yes
Yes
Ну может не обязательно,но она столько стоит,что грех оставлять старую.
Их наверняка придётся регулировать а не только проверять.
Саш и как его потом оттуда выковыривать?Есть же прокладка Sad
Jokstr
Jokstr
Ссылка на сообщение 04.11.2016 10:52
Спасибо.
яков12 писал(а):
Jokstr писал(а):
2. Сальник привода
Подходят с матиза
А номерочков нет случаем? А то уже....
Никому не нужна помпа с двигателя 1.3? Отдам задешево, и сальник привода на 1.3 - отдам за просто такStydno
Добавлено спустя 16 минут 14 секунд:
Я так понимаю, что сначала надо посмотреть зазоры, потом посчитать какие нужны шайбы, заказать их, дождаться, а потом только регулировать? Или я ошибаюсь, и можно отрегулировать сразу?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.11.2016 13:57
Нет и предупреждаю заранее,вытаскивал привод тот было дело.Стопорное кольцо разлетелось и ушло в коробку(было поставленно с нашей машины),ну как этот привод вытаскивал это что-то Suicide возможно тебе повезёт больше чем мне Smile
Jokstr писал(а):
А то уже
Сальники много не стоят,они разные на обе стороны.
Сразу мерить и смотреть какие шайбы стоят.
Jokstr писал(а):
заказать их
Найти Smile Не все есть.
Yes
Ввиду отсутствия шайб это не получится в принципе.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Jokstr писал(а):
задние, сдвоенные
Если денег не жалко то можешь эти ставить MR319250,ставил 4 года назад,так и продал с ними как новые,сделаны из композитного материала.
Jokstr
Jokstr
Ссылка на сообщение 04.11.2016 14:56
Хорошо, но дорого. Возможно весной поменяю, а сейчас только передние.
Древнейший
Древнейший
Ссылка на сообщение 12.01.2017 11:04
Господа- товарищи, подскажите пожалуйста номер по каталогу от масляного щупа двиг 1.1 мех кор.
Нашёл Щуп маслян CHERY s121009110, но сдаётся мне,он от 1.3 Sad
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 12.01.2017 11:22
Наверно это он 472-1009130http://www.relines.ru/products/472-1009130
Древнейший
Древнейший
Ссылка на сообщение 12.01.2017 17:38
Спасибо Александр. Nalivai
slavarostovondon
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
slavarostovondon
Ссылка на сообщение 16.01.2017 23:23
Подскажите, на двигатель Chery QQ6 1.1 как подходит датчик положения распредвала (сзади-сверху на двигателе за дроссельной заслонкой):
- S11-1003069
или
- A11-3611011
Чисто визуально (без демонтажа) - это первый - S11-1003069.
И отдельно продается втягивающее реле для стартера S11-3708110GA, если да то какой его номер?
На страницу 1 Пред.
