Штатная сигнализация
На страницу 1 Пред.    След. 11
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.12.2016 19:32
Иван_96_rus писал(а):
Снимаю с сигнализации дергаю за ручку двери, и тут двери закрываются сами.
То есть замки открываются и тут же закрываются? Тогда примерз один из замков. Надо успеть открыть дверь в момент, когда замки поднялись. Возможно, что с первого раза и не получится.
Если удалось открыть дверь, то дальше проверяете остальные двери и вычисляете, какой замок не открылся.
Pafka
Авто: Chery indiS
Pafka
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.12.2016 17:39
У меня однажды была такая же ситуация. Я взял размораживатель замков(спрей), побрызгал в обе личинки и открыл водительскую дверь ключом. Сработала штатная сигналка. Быстренько снял с сигнализации и завёл авто.
Иван_96_rus
Авто: Chery indiS
Иван_96_rus
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.12.2016 22:54
Видишь в чем еще прикол стартер не крутит. Панель загорается когда ключ вставляю, но когда поворачиваю панель тухнет и ни чего не происходит. Потом снова загораеться
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 18:29
Да вас просто контакт на акб окислился или не затянут.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 16.01.2017 22:04
Отдельная тема не заведена, скорее всего задам вопрос в этой ветке. Подскажите пожалуйста (желательно если есть фото, то прикрепите), как добраться до нашего звукового сигнала?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2017 07:15
Снять верхнию решетку радиатора.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 17.01.2017 14:36
А что с ним.
Э то как - вроде радиатор не разборный.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2017 15:30
Юрий57
Сверху подобраться можно? или же только снизу (руку под бампер)?
Сам сигнал перестал работать. Предохранитель цел, напряжение на предохранителе есть. Значок подушки безопасности на приборной доске не горит (иначе пришлось бы менять "улитку") Значить надо лезть к самой бибиколке под бампер. Прозвонить проводку до клаксона, если напряжение есть, то последнее, прозвонить сам клаксон. Возможно банально окислились контакты. У меня все таки была надежда, что подобраться к клаксону можно из моторного отсека, но Вы меня расстроили, придется разбирать часть морды. Но главное, что бы не снимать бампер. Спасибо.
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
негодяев
Ссылка на сообщение 17.01.2017 17:45
Открутить 2 железных болта и 5 пластмасовых и всё по бокам стоят клаксоны , у нас их два
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2017 18:38
Там ещё два самореза . их надо открутить изнутри решетки
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2017 20:25
негодяев
Юрий57
Спасибо. В ближайшее время займусь Nalivai
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.01.2017 15:37
Дело не в клаксонах. На них не поступает питание. Господа форумчане, кто нибудь вытаскивал сам блок предохранителей из торпеды? Если вытаскивали, то если можно, опишите сам процесс. Моя неисправность скорее всего в монтажном блоке в самом блоке предохранителей. Скорее всего блок придется вынимать, а затем искать прозванивая плату, где находится реле звукового сигнала. На нажатие клаксона реле не реагирует. Так снаружи выцарапать плату не удалось. Надо снимать сам блок, а затем разбираться. Проблема со снятием. Кто вытаскивал его, подскажите как?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 22.01.2017 15:58
ЧИРЫШЕК
Эта плата по идее должна вытаскиваться без снятия всего блока. Не пробовал?
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 22.01.2017 16:21
Demon6
Там что то ее держит.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 22.01.2017 16:28
ЧИРЫШЕК
А не проверял контакт в рулевом колесе? На ВАЗах это была частая неисправность, пропадал контакт между кольцом и ламелькой.
