На маслянном щупе эмульсия белого цвета
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.04.2015 21:42
evroset писал(а):
снимайте клапанную крышку (начиная с машин с 2006-2007 года, ведь никогда их не меняют!?), там пластина точечной сваркой приварена срезайте, под ней "дерьма" 0,5 кг.
Снимал в прошлом году, когда машине было 8 лет и 110т. (прокладку менял).
У меня всё там чисто было Yes
Просто надо лить хорошее масло Izvini
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 18.04.2015 16:51
Я имел ввиду не прокладку менять, а обратить внимание на металлическую пластину, которая приварена!!! в том месте, где выходит трубка на сепаратор, и "там все чисто?". Пока не срубите зубилом и не прочистите ничего не увидите.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.04.2015 17:00
evroset
А я имел в виду, что на крышке и под крышкой не было ни капли грязи. Вообще. Сполоснул бензином и поставил обратно. На новую прокладку.
Так яснее?
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 18.04.2015 18:52
VIL писал(а):
evroset
Так яснее?
Для тех, кто в танке, повторяю!!! Под крышкой есть приваренная точечной сваркой пластина, расстояние от пластины до основного корпуса крышки, примерно 5-6 мм., под этой пластиной две камеры, разделенные перемычкой (поперек корпуса крышки). Вот в этих камерах и собирается все это "дерьмо". Так яснее?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 18.04.2015 20:18
Я непонятно написал?
Аналогичная пластина и на Жигулях в крышке приварена была. Так у меня и тогда под ней ничего не было.
На масле экономить не надо Izvini
Так яснее?
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 19.04.2015 10:44
Так яснее?
Вы, наверное, рентгенолог. Через приваренную железяку все видите. Насчет масла полностью согласен. Заливаю только 10W60 летом и 5W50 зимой, пробег 356 тысяч км. А крышка, это те грабли на которые все наступают, но никто не убирает по причине... Nalivai
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 20.04.2015 14:18
Nalivai - хорошее дело
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 05.03.2016 12:15
ванюха писал(а):
vjhik писал(а):
Снял сипоратор--полностью забит этой дрянью
ну ессно, ведь через него отводятся картерные газы...промой ещё поролон в коробке воздушного фильтра, и посмотри прогладку ГБЦ
А сам сипаратор разбирается или нет?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 05.03.2016 12:44
Нет, сепаратор неразборный. Но он промывается керосином и бензином. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8635
Yes
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 15.01.2017 22:36
Всем привет!
В общем вчера перешёл с полусинтетики на синтетику с промывкой.Сегодня преодолел 170км,достаю щуп и вижу сметану.Сливная трубка выплевала нехило так говна(опущена вниз).Уровень антифриза тот-же,двигатель как работал и не дымил так и работает.В общем стоит ли менять сейчас масло или нет?На форумах почитал о shell helix hx7,пишут что иногда такая беда на первых километрах случается,потом проходит.Как вообще эмульсия может повлиять на работу двигателя?
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 16.01.2017 20:48
Ametist97 писал(а):
Всем привет!
Двигатель крякнет и всё.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.01.2017 21:13
Ametist97 писал(а):
с промывкой
Чем мыли то?
Систему вентиляции промыл?
ИМХО бред Izvini
Может, но не сразу
Ametist97
Масло где покупал? Nea
D-kor
Авто: Lifan X60 2
D-kor
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:37
Народ у меня вот такая ситуация месяц назад приключилась:машина стояла в гараже где то около 3 дней,на 4 день нужно было ехать в соседний город 50 км от дома,вообщем такой,проехал 25 км где то фигак загорелась лампочка недостатка жидкости в системе охлаждения.Остановился смотрю с боку расширительного бачка все сыро,выгнало почти весь антифриз!Скорее думаю домой.Скорее в гараж,думаю надо посмотреть на масло,оно такое светло коричневое стало!Ладно думаю после замены прокладки ГБЦ поменяю масло!На сл.день начинаю разбирать,снимаю клапанную крышку а там такое как желе тоже коричневого цвета вот.Поменял прокладку,промыл клапанную крышку от этой дряни.Собрал все на свои места.Поменял масло с фильтром,и после этого ремонта проехал около 300 км,и решил вчера посмотреть под маслозаливной крышке ради интереса,и писец там почти такая же каша,проводил пальцем внтутри!Почему так Pomogite Очень нужен советРебят!Антифриз не убывает так то,масло чистое!Может это из за старой грязи этой?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:47
Возможна трещина в гбц,у товарища была такая же хрень.Голову надо бы в опрессовку.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.02.2017 00:09
ИМХО 50/50
Попробуй:
1. промыть систему вентиляции картера (бочонок и трубки)
2. заменить масло (на нормальное!), желательно с промывкой промывочным маслом.
если не поможет, то
Yes
