Ручник
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
TёMа
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 13.10.2016 13:15
ребят, а колодки ручника от солано к нам подходят?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 13.10.2016 19:08
Tacur писал(а):
А не может гореть ручник из-за ослабления?
Значок горит когда натянут...
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.11.2016 13:18
Всем привет. Подскажите кто знает в чем проблема: Ручник вперед держит,а назад -автомобиль катится.Может подскажите,что надо сделать?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.11.2016 15:32
попробуй ослабь ручник, а затем снять задние колеса по очереди и отрегулировать (подтянуть) на колесах его. Там на барабане с наружи есть резиновая пробка. Её вытянуть и в отверстие с фонариком найти внутри барабана шестеренку. Отверткой плоской крутить за зубья эту шестерню. Зубья её лицом к тебе будут.
Вот примерно так она находится
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2016 14:13
Сергей К.,спасибо большое!
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2016 16:22
Сергей. у Вас была схожая проблема и именно таким образом Вы ее устранили или это Ваше предположение,что так можно вылечить ручник?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 05.11.2016 17:56
Барнаулец именно так и лечил. Там более быстрее натягивается и по моему равномернее. Иного объяснения не вижу.
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Барнаулец
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 06.11.2016 13:19
Сергей,спасибо еще раз. Буду лечить.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение 16.01.2017 13:26
ivsnik писал(а):
подошли идеально
напиши каталожный номер пружинок не могу найти
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.07.2017 02:09
Зимой было несколько раз,что ручник не хотел отпускать правое заднее колесо,приходилось нырять возле правой задней двери под машину и шевелить трос ручника в районе топливного фильтра,со щелчком тросик попускался,но до следующего раза,и после этих случаев старался обходиться без ручника,сегодня дошли руки,попробую реанимировать,если нет,то придется заказывать,а пока снял на пару дней правый тросик и колодки ручника,без них пока езжу.Расшевелил вэдэшкой внутреннюю жилу,оплетка пошла ржавчиной,на скорую руку слепил бутылкорез и этой полоской попробовал обмотать трос,т.к фена строительного нету,грел над электропечкой,полоска усаживается,обжимает тросик,но отложил до завтра или,сегодня насмотрелся на ютубе как правильно сделать бутылкорез,чтоб полоска была ровненькая,бо у меня была и кривая и не ровная и плохо наматывалась,а там же нужно в нахлест,чтоб вода не попадала,а лучше второй раз пройтись с наклоном в другую сторону,тут фото эксперимента https://cloud.mail.ru/public/4gps/UzPDjHq6E
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.07.2017 13:20
А зачем оплетку из бутылки делать? Есть два варианта: 1-купить термоусадку (для проводов) по размеру и одеть её. 2- купить гофру для проводов(тоже по размеру) и одеть её. Термоусадка вообще обожиёт плотненько и без доступа воды, а гофру, если она разрезанная вдоль, обмотать изолентой. Ну как то так проще вроде.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.07.2017 19:49
1- купить,2- купить,ты забыл 3- купить правый тросик ручника,а по существу,какого диаметра купить термоусадку,чтоб она натянулась через пыльник и бомбочку на конце тросика или что это за гофры метром длиной и тоже наделась через, повторюсь ,пыльник и бомбочку на тросике,а так затрат - ноль и сделанное своими руками это приятно,да и гофра разрезанная вдоль и обмотанная изолентой,бред,первая лужа и там вода в тросике.Забыл спросить,Серега тебе когда нибудь нравилось сделанное не тобой или не по твоему методу
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.07.2017 21:05
Ну гофры и термоусадку подобрать можно, не знаю как у вас там, у нас они метрами и продаются. Ширина разня есть. В 50 руб. уложиться можно. Продеть тоже проблем не вижу. Ну а там как знаешь-сомнения тока, плотно ли эта обметка из бутылки ляжет друг на друга? Вся эта пайка пластиковая разлетится к чертям собачьим от усыхания или мороза. Жалко труды будут Smile Я в гофру и термоусадку провода от АБС прятал несколько лет назад, когда они обломились от влаги и мороза, и сгнили.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.07.2017 23:54
Ну,я держал тросик в руках,как и ты,наверное,и УВИДЕЛ проблему в том,как продеть в термоусадку,и к"чертям собачьим от усыхания"-ленту с бутылки греют строительным феном в 300 градусов и она ведет себя как термоусадка и она творит чудеса по крепости и я выбрал такой способ спасения ручника,кто-то просто обмотает изолентой,кто-то рубероидом и ради бога,главное результат,на сколько лет продлена жизнь тросику,тут были и добавил сегодня фотки https://cloud.mail.ru/public/4gps/UzPDjHq6E
