Датчик давления МАСЛА!
На страницу 1 Пред.    След. 35
Ссылка на сообщение 20.12.2016 20:21
Блин, про параллельные соединения ... я забыл Smile
зациклился на сложении- вычитании
Спасибо Friend попробую Smile
Ссылка на сообщение 21.12.2016 06:16
ConstZ писал(а):
если 170 Ом без давления и 0 Ом при 10 барах, попробуй поставить параллельно резистор в 1 КОм - "вверху" шкала должна остаться практически без изменений, а внизу поправка примерно на один бар будет.
Примерно так и вышло:
Поставил параллельно 2*470=940 Ом, получил 1.4 бара при незаведенном движке.
Поставил 3кОм (вроде, 161 вместо 170 Ом получил) , при незаведенном стало 0.1-0.2бара (стрелка практически на нуле)
При холодном пуске - как обычно 7 бар
Потом погазовал на месте, довел Т масла до 100 (такой еще не видел Smile ) и стрелка ниже 1-го бара не опускалась Horosho Horosho Horosho
Спасибо за идею! Friend
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Осталось из любопытства измерить штатный Датчик давления. При каком давлении он контакт замыкает (лампочка загорается)?
Ну а потом заливать масло 0W20 Crazy
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Резюмирую: В нуле добавил 0.1-0.2, а на сильно прогретом масле (больше 100гр), на ХХ получил добавку минимум 0.5, если не 0.6
Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды:
Напомню про свой штатный датчик давления (реле на лампочку давления)
Лампочка при прокрутке стартером никогда не тухла.
ПС
Кое кто писал, что у него тухнет уже при прокрутке стартером, до пуска двигателя.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.12.2016 08:07
Где-то мы уже обсуждали, что штатный датчик при 0,3 бар срабатывает. У меня тоже не гаснет при прокрутке стартером, даже в мороз, но я на относительно жидкой синтетике эксплуатирую. Лет двадцать назад, когда ещё пользовался полусинтетикой, то бывало, что лампа и от стартёра гасла.
Ссылка на сообщение 21.12.2016 08:39
Мы тогда обсуждали, когда я эту предельную величину всячески снижал (веря своему электронному, стрелочному датчику давления) Smile
Теперь у меня есть серьезные основания ему не верить при низких давлениях Izvini
А как раз лично ты тогда давал ссылку на литературу по митцу, где было 0.75 Smile
В прошлых жизнях, до Ховера, у меня лампы тоже гасли Izvini
Ссылка на сообщение 21.12.2016 11:37
На коленках в обед подключил к компрессору.
Но герметичность создать не удалось Plachu
Если проверку стрелочного механического удалось провести, при постоянно включенном компрессоре....
он совпадает с автомобильным манометром.
То штатного датчика давления на лампочку....быстро давление падало. Izvini
Ориентировочно, при 0.5 он выключается, но нужно постоянное низкое давление для точной цифры Izvini
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 22.12.2016 11:15
У нас один знакомый кулибин проверял датчики тонометром(давление им мерят артериальное)старинный,со стрелочным манометром,и давление сбрасывать можно потихоньку.
Ссылка на сообщение 22.12.2016 11:38
Хорошая мысль однако Smile
Только что там манометр показывает в тонометре, в каких единицах?
На прошлой неделе намерил 120 на 80, это чего 120 и 80? Crazy
Ссылка на сообщение 22.12.2016 14:13
дал я на этот тонометр 0.5 атм ... его стрелка два оборота сделала Smile
Короче, протестили наш штатный аварийный датчик давления у соседа в гараже с плавным снижением давления.
при ниже 0.3-0.4 бара лампочка зажигается.
Совпало
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.12.2016 17:17
Александр2120 писал(а):
Что-то я опять засомневался, где стоит датчик, до или после фильтра?
Отвечают на твой "застарелый" вопрос на "синем" форуме:
Цитата:
Датчик стоит до фильтра и меряет давление после насоса.
Ссылка на сообщение 25.12.2016 17:53
ConstZ
спасибо Friend
но уже и сами разобрались Smile
точнее = ты убедил
Добавлено спустя 53 минуты 35 секунд:
стрелочным манометром теперь доволен (когда параллельно датчику 3кОм поставил).
при нуле градусов на улице, Т масла все время держится 80гр и давление ниже 1.5 бар на ХХ не опускается.
Хочется и колется разогреть его градусов до 120-и (подгазовывая на месте, довел до 100), но что-то мне подсказывает... что добра от этого не будет Crazy
Yurok
Yurok
Ссылка на сообщение 12.01.2017 12:16
В посленовогодние 35'C морозы загорелась лампа давления масла. Причем после запуска холодного двигателя она гаснет, но через три-четыре минуты с прогревом двигателя загорается снова. ApStenu Если двигатель теплый, то при запуске даже не гаснет. Приготовился к самому худшему.... Plachu
Но решил сначала поменять датчик давления масла. И.... Ok лампа загорелась и погасла. Yahoo Вот такая неисправность датчика... с нагревом информировать о недостаточном давлении масла.
P.S. родной датчик проработал 9.5 лет и 150 000 км.
Ссылка на сообщение 12.01.2017 13:12
Yurok
В принципе, я дублирующий манометр для этого и поставил
Что брак в штатных датчиках часто встречается Izvini
Не поленись, разбери сломавшийся, очень любопытно.
И фотку нам Friend
Как правило , его герметичный пластиковый чехольчик становится негерметичным, проворачивается, вода с колес попадает и ...лампочка начинает пугать Izvini
Ссылка на сообщение 13.01.2017 10:06
Yurok про нас забыл Izvini
Тогда рискну предположить, что при таком морозе (очень густом масле), при пуске, давление были слишком высоким и диафрагма нашего аварийного датчика выгнулась наружу.
А после разогрева она "отщелкивает" обратно и имитирует, как будто давления за ней нет. Izvini
Yurok
Yurok
Ссылка на сообщение 16.01.2017 12:43
Не, не забыл. Normalno
Просто отсутствовал пару дней Sorry .
К сожалению, датчик сразу ушел в помойку. Но перед этим был почищен и внимательно осмотрен - никаких внешних повреждений не обнаружено.
Соглашусь с Вашим вторым предположением. Когда я менял датчик, на улице уже было около -2'С, но при запуске лампочка все равно гасла и загоралась через несколько минут прогрева. Видно и при такой забортной температуре первоначального давления холодного масла хватало, чтобы сработал датчик.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 03.08.2017 17:58
Не пинайте с разу, но тему про давление масла не нашол. Проблема появилась две недели на зад,у нас наконец то пришло лето Smile на холостых начала промаргивать лампа давления масла. 1.для начала поменял фильтр,вроде норм но через несколько км опять за моргала. 2. Неделю назад решил поменять масло (пробег подошёл). Масло АРЕКА 5W40 и новый фильтр, все вроде в норме. Позавчера ехал с отдыха на природе на светофоре опять начала помаргивать на холостых. Подумал датчик мозга канифолит. Вчера заменил датчик на родной (менял на новый, думал масло из под него сопливит) прогрел до максимума норм,но проехав несколько км 8-10 опять заморгала.Выточил переходник под русский манометр в крутил механический. Завел (на подстывшем) холостые 1.5 обороты 5.5-6.0. Прогрел до у серу холостые 0.9-0.8 на оборотах 5.0-5.5. До дома доехал все норм но стал парковаться опять заморгала. Сегодня залез в редукционный клапан (на предмет грязи и мусора и клина) все чисто все норм. ВОПРОС??? Куда лесть дальше что делать? Pomogite
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Да забыл! Датчики оба проверял на компрессоре оба работают, проводка тоже в норме!
