MarkDark
Авто: BYD F3
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
24.10.2016 06:56
MarkDark писал(а): |
Добрый день всем участникам форума. Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема. Суть проблемы когда завожу, движок работает на 2 катлах, детонация дикая, дает обратку в воздушный фильтр, менял ГРМ, скидывал голову там все в продяке, катушки рабочие искру дают, менял датчик распредвала, датчик коленвала рабочий проверял Подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема |
езжай на диагностику..Что за манеры описывать не точно что происходит, а пишсать всякий шлак.. ЧТО ТАКОЙ "КАТЛЫ" ?. Если это цилиндры- какие не рабочие, какие рабочие? потом когда едешь мощность есть, эти твои "КАТЛЫ" все работают, или так же только два работают...Парни вы не забывайте- какие вопросы ставите такие ответы и получаете.......
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Я вот из этой скудной информации всё таки думаю на две вещи. Это форсунки надо почистить. Всё таки какие цилиндры не работают? это важно...Если есть провалы и сбои при поездках-то всё таки посмотреть катушку зажигания. Искра может и быть-а вот воспламенения нет.
Серёга К.
zerg16108715
Авто: BYD F3
zerg16108715
Авто: BYD F3
08.01.2017 19:13
добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сегодня ехал машина заглохла, начал заводить все горит, стартер крутит, а она не заводится. бензанасос качает.
Сергей К.
Ural-Yeti
Авто: BYD F3 G-I
zerg16108715
Авто: BYD F3
zerg16108715
Авто: BYD F3
09.01.2017 17:52
на улице вчера -4 было. Горючка тоже есть. Ремень ГРМ тоже цел распредвалы крутятся. Правда пока искру не проверял сегодня -30.
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
15.04.2017 11:07
Ребят. Всем привет. Такая проблема: давно мучают косяки по электронике, то радио не работает, то магнитола глохнет, а теперь вообще крах - вставляю ключ, бензонасос начинает подкачивать, а при повороте ключа далее - никакая электроника не работает, ну и, соответсвенно, стартер тоже. Предохранителем все на месте, все целое. Что может быть? Куда ползти?
Если есть возможность написать не тут, а в скайп или на почту - будет удобнее. Если проблема решится - выложу сюда ответ.
Заранее спасибо.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
15.04.2017 13:28
PAnZaharov
В первую очередь проверь контакты на клеммах аккумулятора.
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
15.04.2017 15:58
С ними все в порядке (хотя как то был момент что аккум сдвинулся и минусом на корпус попал), но на сколько знаю это не должно как то влиять, или ошибаюсь? Да и бензонасос то качает, да и сигнализация работает.
Demon6
Demon6
15.04.2017 16:50
PAnZaharov
Клеммы надо сдернуть, почистить, смазать, поставить на место и надежно затянуть. Кроме клемм аккумулятора самостоятельно, без приборов и специальных навыков можно передернуть предохранители и реле, относящиеся к зажиганию и стартеру (возможно где-то окислился контакт). Если ничего не помогает - к специалисту.
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
15.04.2017 16:55
Спасибо, клеммы почищу и релюшки тоже гляну. А предохранители все перетыкал. К мастеру только на эвакуаторе придется, к сожалению(
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
16.04.2017 14:20
PAnZaharov писал(а): |
Заранее спасибо. |
1. Магнитола глохнет, радио не работает, противотуманки сами по себе- это слабые контакты в блоке предохранителя под перчаточным ящиком. Точнее слабые контакты в самих фишках, что натыканы там. Причем во многих, если не во всех. 2. Не заводится и молчит стартер- это надо снять плиту пластиковую двигателя и за мотором, где стоит сам стартер, под шлангами печки, пошевелить провод., который идет к стартеру. Он там один, по моему зеленый. Он не плотно входит в саму клемму стартера. Там пластиковая фишка, короче её лучше заменить на русскую мамку. А пока просто пошевели. У меня когда так было зимой я провод притянул хомутиков к шлангу печки, а потом заменил её. Удачи.
Серёга К.
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
16.04.2017 16:53
С кабелем с этим тоже проблема как то возникала, но пошевелить его догадывался (тоже пару зим назад пришлось рукой ползти шевелить), но на этот раз не то. Все предохранители целы, как минимум те что идут на зажигание (нашел китайский мануал с расписанными позициями, в нашем на русском - косяки). А остальное тоже прочищу. И питание сейчас не идет не только на стартер но практически ни на что. Спасибо тебе.
Сергей К.
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
PAnZaharov
Авто: BYD F3 GLX-I
16.04.2017 22:46
Хорошо, как проверю - отпишусь.
