Панель приборов.
Владислав Козадаев
Авто: Chery Cross Eastar
Владислав Козадаев
Ссылка на сообщение 02.08.2016 20:35
dis52 писал(а):
A6-M5 ZERO писал(а):
А где значок габаритов? И если Ты фоткал при включенном зажигании, то где горящие значки подушек и перегрева?
Значка габаритов нет потому что я его не впаивал. Выше написал почему не стал.
А подушка и перегрев погасли после проверки систем. Т.е. они загорелись, помигали и погасли. На фото зажигание включено, но движок не заведен.
Как снимали стрелки и потом выставляли обратно?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 02.08.2016 22:58
Снимал кручением и вытягиванием одновременно.
Выставлять проще. Крутишь от упора до упора и нажимаешь. Потом стрелки ставишь чуть ниже нулевых отметок, как при выключенной приборке.
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
Ссылка на сообщение 04.08.2016 23:42
Спасибо. Ещё один вопрос-на подсветку панели у нас светодиоды красные или светофильтр такой?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 08.08.2016 14:34
Светофильтр там только рассеивающий. Цвет в самих светодиодах. Яркость отрегулирована резисторами. По дорожкам легко найти.
Владислав Козадаев
Владислав Козадаев
Ссылка на сообщение 17.11.2016 18:20
Заменил светодиоды подсветки приборов с морковного цвета на белый.светодиоды 3528. Дополнительно поставил светодиоды для индикации габаритов и передних ПТФ, к ним с обратной стороны на плату необходимо добавить резисторы 1кОм размера 1206,иначе индикация не работает. Телефон не передаёт нормально картинку.вживую без засветов.[urlhttps://www.drive2.ru/b/459130493187661982/
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 08.01.2017 15:32
Всем привет. Вопрос по теме: панель приборов не работает вааще!!! Ни спидометр ни тахометр, километры не считает. Контрольные лампы загораются (подушка, чек, тормозуха, масленка - не загорается). Часы работают. Подсветка панели не включается при включении габаритов. Все остальное подсвечивается (магнитола, климат).
С чего все началось?
Встал на трассе М10 под Великим. Ночь, 3.00., минус 29 (6.01.2017) выдавило сальники распредвалов. Такси для семьи, эвакуатор для родной, сервис на Бухарестской д.6. Заменили все (сальники, ГРМ) а вот панель не работает. Сказали отойдет, типа с мороза да в тепло, отсырела. И загорелась ЕРС на панели. Кто что скажет?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 08.01.2017 18:26
Скажу сам. Поработала, печка подула теплом минут сорок - все загорелось, заработало. Ok Yahoo
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2017 08:29
У меня ниже -15 С перестаёт тахометр фурычить. Sad
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:37
Но не все однако. Зеленая "бригантина" состояния температуры ОЖ гаснет при включении зажигания и гаснет. Так и не горит своим привычным, радующим глаз, светом. Sad Красная не загорается. Подскажете что может быть?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:53
Может, достать панель приборов и дома высушить хорошенько?
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 09.01.2017 11:59
Да вроде ж просушило все, она ж загорается (ошибка в тексте предыдущего сообщения) при включении зажигания и гаснет потом. При заведенном двигателе тоже не горит. Антифриза долил, ситуация не исправилась. Все остальное то работает!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.01.2017 12:01
Андрей Владимирович
Надо искать датчик температуры.
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 09.01.2017 19:29
Ответил в соседней теме, продублирую и тут.
Предположу либо глюк датчика температуры, либо окисление дорожек на плате приборки и замыкание (опять же из-за упомянутой влажности).
Неплохо бы приборку раскрутить и спиртягой протереть плату.
Датчик можно выкрутить, опустить в емкость какую-нибудь и кипяточком залить из чайника - если красным засветится значит работает. ИМХО.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 10.01.2017 06:07
Спасибо за ответы. Все таки надежда, на то что "отойдет" все само, есть т.к. версия влажности более уместна, ввиду того, что авто промерзло напрочь, плюс, пока сидел ждал эвакуатор - надышал там так, что инея на стеклах было по миллиметру ))). Потом автомобиль вручную, с морозяки, закатили в бокс (конденсат махом образуется). Вчера заметил еще и глюк датчика топлива... Заправил "до полного" - показывает половину. Глюк приборки! Но так не охота его снимать )))
П.С. Фотоотчет по приборной панели в различные моменты положения ключа зажигания
1. Зажигание включено. Двигатель не заведен. Первые 3-4 секунды после включения зажигания.
2. Прошло 3-4 секунды. Часть ламп погасло. В таком положении запускаю двигатель.
3. Двигатель запущен. Водитель не пристегнут.
Беспокоит та самая, "зеленая Бригантина" (Жена так её нарекла) в левом верхнем углу! Не горит, хотя должна!
П.С.-2. А вот так было после выезда от сервисменов!
[b]Двигатель запущен, скорость километров сорок в час! Бензин на нуле, хотя в баке литров 15, стрелка тахометра тоже "спит", километраж не считается, подсветка панели не работает, зеленая Бригантина не горит!
Неудачный ракурс
Панель приборов снятая (не моя), в недрах нашел. Судя по разъемам, влажность может натворить там делов конечно... Хотя вентилируемость тоже не слабая
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 16.01.2017 14:40
Очень вероятно что что-то окислилось. Снимай, неси домой, смотри дорожки под лупой.
Снимать ничего сложного. Вероятно, можно и боковые черные накладки не снимать, только края выдернуть, ближе к приборке которые.
