Детальки на Жак
На страницу 1 Пред.    След. 29
Ответить    Все форумы » JAC
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Rulezzzz
Авто: KIA CEED
Ссылка на сообщение 11.06.2016 11:59
САПОГ, от chery tiggo 2.4 или от GW Hover
SMW250129
эллектрик
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
эллектрик
Ссылка на сообщение 12.06.2016 09:27
От тиги подходит,но провод короткий,родного не нашёл,перепроложил тиговский.
Александр Анатольевич
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 05.07.2016 00:02
Поставил себе дпдз бесконтактный- по номеру 3102-3855.вот уже катаю около двух недель. При установке и регулировке пришлось удалить втулку из жёлтого металла на одном из отверстий чтобы выставить напряжение 0.6 вольта.пропал затык при резком нажатии на газ. Вот как то так.
САПОГ
Авто: JAC Rein
САПОГ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 16.08.2016 17:12
А как можно отрегулировать, там зазор от кузова до дросельного узла маленький
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 16.08.2016 17:50
я снимал полностью дросель в сборе а потом промыл все и поменял дпдз .а потом отрегулировал. Только после этого собрал все на место.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 03.01.2017 14:06
Обнаружил в гараже - лопнула пружина переднего левого амортизатора.
От Санты подойдет? Их по 2 меняют или по 1 можно?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.01.2017 21:26
Подойдет. Менять строго пару.
SeRgEi 0607
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
SeRgEi 0607
Ссылка на сообщение 30.01.2017 07:13
Всем привет! Кто нибудь подскажет какой фаркоп можно поставить на Jac Rein?
sygrob62
Авто: JAC REIN
sygrob62
Авто: JAC REIN
Ссылка на сообщение 30.01.2017 22:41
А на яндексе поискать? http://alta-karter.ru/farkop/tagaz/jac-rain
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Дока
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:05
кто нибудь заморачивался с датчиком уровня топлива, какое сопротивление там и от чего подходит
rtim86
rtim86
Ссылка на сообщение 14.02.2017 09:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подходит ли распредвал выпускной от санта фе на ТагАЗ JAC Rein 2,4
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 14.02.2017 22:17
меняй оба от санты они самые - я менял бошку в сборе. да и колечки махни поршневые заодно.
rtim86
rtim86
Ссылка на сообщение 16.02.2017 14:04
Спасибо за совет,а коечки то же подходят сантафешные?
Авто: санта фе ат4
Авто: санта фе ат4
Ссылка на сообщение 18.02.2017 10:36
да
РМВ
Авто: JAC Rein
РМВ
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 18.02.2017 10:59
Кто менял бензонасос. От санты подходит? Если можно - код
