Штатная музыка.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.12.2016 16:34
Andrei69 писал(а):
Может этот вход есть на самой магнитоле, но на задней стороне и вход не задействован .
Нету такого, но можно сделать, если есть опыт ковыряния в аудиоустройствах.
А вообще для музыки флешку можно подключить, зачем все эти сложности?
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 17:25
А есть штатная 2х диновая. Ну чтобы вообще ничего не менять и разъемы все подошли.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 19:09
Andrei69 писал(а):
ничего не менят
Ничего менять не получится,я отрезал родную фишку и поставил стандартный евроразъем.Пришлось повозится с проводами,зато уже 2ю двухдиновую поменял без заморочек.А на родной через usb шнур можно слушать только музыку с флэшки,можно музыку с телефона,магнитола видит муз. файлы как с флэшки.Да,если у Вас 2х диновая родная для индиса,которая идет в комплекте с рамкой,то должен подойти родной разъем.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 19:16
nikolay писал(а):
Andrei69 писал(а):
ничего не менят
Т.е. при покупке новой машины есть комплектация с уже с 2х диновой магнитолой.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 21:23
Andrei69
Ахинея и бред,я думаю китайцы на базе Индиса,как оно правильно сказать рейстайлинг делать не будут,им это не надо.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
При замене на 2-диновую майфуну,спецы меняют сами евроразъём,он стоит копейки.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 21:39
Непонятно почему изначально на заводе не ставят евро разъем на магнитоле и проводке авто. Машина новая , а принципы старые.
Или боятся, что официальный без работы останутся.
Любой автолюбитель сможет без посторонней помощи поменять магнитолу.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.12.2016 22:36
[quote="Andrei69"]комплектация с уже с 2х диновой магнитолой.Таких нет,продаются отдельно- http://playavto.ru/magnitoly/shtatnye-avtomagnitoly-1/chery/shtatnoe-golovnoe-us ...
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2016 03:02
[quote="nikolay"]
Хотелось бы еще джойстик на руль и цифровое тв
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.12.2016 06:36
XeXe Давайте помечтаем: климат-контроль, круиз-контроль, полный привод, движок 150 л/с, клиренс 300 мм...
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.12.2016 12:12
Я имел ввиду только функционал магнитолы.На рынке полно цифровых тюнеров .Неужели не догадались до сих пор в магнитолу его всунуть вместо аналогового тюнера. И джостик на руль также вообще не проблема. Пусть он будет вместо пульта
И ткже на батарейках.
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
Ссылка на сообщение 24.02.2017 21:26
я так понял 13см динамики хорошо нам подходят с минимальными сверлениями и переделками? А что со штатной сеткой? Если покупать блины с собственной сеткой она без проблем встанет вместо нашей?(она ведь немного изогнута в передних дверях
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.02.2017 23:48
Раскрутился,взял себе Car4G Edge 3,есть все,поставил проводной джостик,взял на рынке от старой соньки,самую маленькую цифровую приставку 12 в.,антенну поменял итальянскую всеволновую.В общем было бы желание и не лень + дополнительные вложения.
makarenkovalex@yahoo.com
Авто: Chery indiS
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.03.2017 13:28
PoL писал(а):
Народ. Все эти замены конечно хорошо, но для этого есть отдельная тема.
У меня вопрос по штатной музыке. Качество, громкость все устраивает и изгаляться над машиной нет никакого желания. Зато есть проблема! Не читает USB, втыкаешь, видит флешку пытается ее прочитать, и выдает Error 06. Машину забрал из салона вчера. Флешки пробовал разные. И еще нюанс, в салоне не оказалось инструкции, сказали выдадут на ТО, поэтому какие требования предъявляются к флешкам и файлам я не представляю. Ссылка на электронный вариант инструкции размещенная здесь уже не работает. Может кто просвятит мну по поводу USB на штатной магнитоле, максимальный объем накопителя, тип файловой системы, тип и подтипы воспроизводимых файлов, структура имен папок и файлов, максимальное количество композиций на флешке...
:help: :help: :help: :help:
Привет! Спецом зарегался для ответа на вопрос, может кому поможет)
Данная ошибка появляется в случае если файловая система не FAT32 а какая то иная. Например NTFS точно не будет работать, поэтому просто отформатируйте на компьютере флешку, установив тип системы FAT32. Для максимальной совместимости обычно используют его.
А про вложенность папок подтверждаю, видит не дальше 2 уровня каталогов. Размер флешки может быть и 16 гб, у меня работает.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.03.2017 19:25
поставил себе такие назад,с небольшой переделкой
[img]
[img]
Теперь звука с новой 2-диновой магнитолой за глаза.
Dometian
Dometian
Ссылка на сообщение 15.03.2017 12:17
нашел вот такие динамики назад https://t-b.ru.com/catalog/product/534785379778/#.WMkF7DuLSUk
что за штекер у них такой, у нас есть он в задней проводке или докупить?
