Max325
slavak
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
26.12.2016 12:06
Обычный манометр, такие стояли на УАЗе на ГАЗе
Max325
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
26.12.2016 12:39
Спасибо. На полностью прогретом движке 491Q давление какое должно быть? 1атм достаточно?
Добавлено спустя 33 секунды:
На холостом конечно, в нете разные цифры
Max325
slavak
slavak
Авто: Xinkai SUV-X3
26.12.2016 12:51
Max325 писал(а): |
с запасом. датчик на лампу - 0,5 |
Спасибо! Буду колхозить!
turyst
борян 59
Авто: Great Wall Deer G3
борян 59
09.10.2019 17:15
Max325 писал(а): |
Это сам Фильтрующий эдемент - гармошка из бумаги... редукционный клапан нужен чтоп при превышении давления на впуске она не рвалась или не скомкивалась, а просто впуск отправляет на выпуск мимо фильтра |
а не для того, чтобы при забитом фильтре двигатель без смазки не остался ?
Max325
Donis
Авто: Great Wall Pegasus
Donis
07.12.2019 18:40
Загорелась и у меня лампа давления масла на прогретом моторе. Измерял давление- 0,6. Родной датчик весь в масле. Поставил от фольксвагена синий и все, так и катаюсь.
