Компьютерная диагностика
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Сухов Саша
Сухов Саша
Ссылка на сообщение 21.12.2016 19:24
Vowa3775 писал(а):
что это обозначает. ?
Попробуй пристегнуться сначала, а потом вставлять ключ и заводить. Или найди под водительским сиденьем фишку(один край идет от застежки ремня) и разъедини её.
sanek129
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
sanek129
Ссылка на сообщение 06.04.2017 00:34
Купил такой прибор за 5 уе ELM327 ELM 327 V1.5 Bluetooth.
При диагностике показывает точно модель объем двигателя, год выпуска и др.
Если интересно могу дать ссылку.
Nestr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Nestr
Ссылка на сообщение 20.07.2019 08:38
Всем привет! Выскочила ошибка P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала . Где он находится и какие есть причины? Менялся ГРМ с роликами где-то больше года назад. Правда на другом ресурсе ошибка расшифровывается как Неправильный сигнал от датчика фазы..
Nestr
Nestr
Ссылка на сообщение 20.07.2019 20:18
Произвел небольшие измерения. Кто может по ним сказать в датчике дело или нет?
1-3
1-3 в сети
2-3
сопротивление на датчике1-2
tibet088
tibet088
Ссылка на сообщение 27.07.2019 07:48
Форумчане, приветствую.
Ехал на авто, в этой поездке двигатель крутил чуть больше обычного, спешил домой.
И вдруг двигло глохнет, появляется EPC, закатываю на обочину. При попытке завести двигатель слышен какой-то жуткий скрежет. Диагностирую педалями ошибку P0340 (ошибка датчика распредвала ).
В этой связи прошу помощи, подскажите как лечить ?
Dikiy79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Dikiy79
Ссылка на сообщение 31.03.2020 15:45
Доброго времени суток. Сильно не пинайте если пишу не в той теме Smile кароче такая проблема . После замены сцепления и ГРМ на моей ку-ку вылезло три ошибки p0335 , p0340 и p0203. Будьте добры ткните где я накосячил? Уж очень стрёмно с таким набором ошибок ездить
Добавлено спустя 19 минут 4 секунды:
может где проводку дернул
OKO
OKO
Ссылка на сообщение 10.11.2020 19:25
всем доброго.проблема такая.родной движок был 1.1,он полетел и вставили 1.3,пришлось менять всю проводку,мозги,панельку...час не показывает на приборке мгновенный расход бензина,и датчик темп не двигается..на нуле.при диагностике видно темпиратуру,значит датчик работает и мозги видят градусы..но на панель не выводит...еще,не мигает лампочка секюрити и не отк и не закр с ключа штатская сигналка.в чем проблема?помогите советом пжс
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 19.04.2021 16:33
доброго дня. выскочила ошибка р0201 проблема с питанием форсунки первого цилиндра. как можно на двигателе 1.1 добраться до форсунок чтобы их проверить?
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 20.04.2021 21:17
с какой стороны нумерация цилиндров и форсунок в двигателе 472? если стоять перед машиной и смотреть на нее то получается слева на право. моя ошибка показала проблемы с первой форсункой, снял топливную рампу,снял форсунки, при проверке мультиметром все форсунки показывают 14.5 Ом. а вот четвертая никак не реагирует. может это она и есть первая?
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 22.04.2021 15:14
Как вариант, можно попробовать поменять местами 1 и 4 форсунки, скинуть ошибку и прокатиться, что покажет машина? Ну а насчёт нумерации цилиндров- вроде слева направо считается, от ремня грм...
Добавлено спустя 28 минут 18 секунд:
Ну а если включить логику, то та форсунка и сдохла, которая не звонится... Но я бы проверил ))
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 22.04.2021 20:30
раньше, в самом начале выскакивала ошибка р0304 пропуски зажигания в 4 цилиндре,погасили ,поездили вроде нормально ,но плавали обороты на хх,потом както на плохой заправке заправились,опять чек выскочил,снова погасили,сменили заправку, но видимо не в пропусках зажигания было дело, а в умирающей форсунке.. дальше историю уже описывал, ехала только на первой передаче,поменяли катушку зажигания,и теперь форсунка сдохла. но диагноз ошибка р0201( первая форсунка цилиндр) может какоето не соответствие китайских протоколов. сканер obd2 elm(из магазина ДНС)
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
как вариант лучше менять со 2 или 3. если в первой и правда проблема с проводами,а туда еще и заведомо не рабочую форсунку поставить... так ничего и не покажет. а я уже методом научного тыка дома к форсункам питание подводил,рабочие щелкают(слышно как игла ходит) а дохлая никак не реагирует. новая форсунка на эмексе 5 тыщ стоит,ищу с разборки,потом буду собирать. чтоб вынуть форсунки пришлось впускной коллектор снимать с дроссельной заслонкой,каждый раз его ставить снимать для экспериментов,прям не очень перспектива,поэтому жду заведомо рабочую деталь.
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 23.04.2021 11:59
Ну раз нашёл слабое звено, значит покупай и меняй, Я думал не проверял... Удачи в ремонте! Nalivai
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 29.04.2021 07:15
форсунку поставил, ошибки погасил, вродебы даже обороты перестали плавать или очень незаметно на хх. но вот звук двигателя какойто громковатый, и гул какойто низкий. попробуем покататся, посмотрим что будет
Павел1
Павел1
Ссылка на сообщение 01.05.2021 08:39
Добрый день. Полгода назад купил чудо машину "КУКУ 6" на 1.1 дв., 30т пробега. При покупке она уже плохо разгонялась. А позже вылезли ошибки р0300, р0302, р0304. Потом эти ошибки со временем перемещались по разным цилиндрам. В один период сканер показывал,что пропуски были в 3х цилиндрах одновременно. За это время поменяли свечи, провода ВВ, катушку,датчик МАП, форсунки все. Компрессию мерил все хорошо. Подскажите где и что дальше смотреть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.05.2021 15:23
Павел1 писал(а):
30т пробега
Чёт сумневаюсь Smile Моя в 30 разгонялась на ура.
Тихий ужас Plachu Катушки там практически не накрываются,МАПы вообще не накрываются,форсунки ну это уже за гранью))))вс4 точно не могут быть неисправны.
Павел1 писал(а):
что дальше
Проверь выхлопную,что там и как там.
