Имеем Тигго 5, 2015 год, штатный иммобилайзер, сига Шерхан Логикар 3, полный бак бенза и аккум на 70ампер.
Ставлю на парковку под небольшим уклоном, зад получается немного выше. При попытке завести утром с брелка-1 попытка проходит успешно, вторая и следующая не заводят авто. То же самое, если заводить с салона. Тупо маслает стартер.
При скатывании авто на ровную поверхность, заводится моментально.
В чем может быть дело, уважаемые?
