Масляный фильтр- выбор
На страницу 1 Пред.    След. 22
TKB
Авто: Chery Amulet 2
TKB
Ссылка на сообщение 29.11.2016 12:08
Черивский фильтр реальное го--о. Извиняюсь. Два раза с ним попадал. Не знаю из чего их делают. Первый раз резинку выдавило, корпус фильтра деформировался. Второй раз лопнул по шву. Хорошо всё произошло у дома. Заметил сразу. Без последствий. Ставлю после этого Fram PH3614.
dimaamid
Авто: Chery Tiggo FL 4x4
dimaamid
Ссылка на сообщение 03.12.2016 07:57
Только что поменял эту голубую "запчасть". Не работает она ни разу. Поставил filtron OP629.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 05.12.2016 18:47
quq писал(а):
ИгорьБ писал(а):
надо переходить на более длинные фильтры 122-123мм
Yes
quq писал(а):
ps я уже давно пользую MANN W 71927
Каждый старый разбираю, смотрю, пока проблем нет.
прикупил себе пару длинных фильтров, с виду сделаны очень добротно. ossca 04392 (BMW 11421266773), Quinton Hazell QFL0088 (FORD VAG ). В этих фильтрах стоят обратные клапана, которые занимают очень много места. Созрел вопрос: место для обратного клапана ущемляет объём фильтрующего элемента или нет?
quq
quq
Ссылка на сообщение 06.12.2016 05:08
вопрос конечно интересный, Имхо: ресурс фильтра зависит не только от длины под фильтрующий элемент, но и его геометрии (например зигзаг), малого и большого диаметра, количества складок, ну и самого материала.
Думаю, что у длинного фильтра всяко больше чем у родного + проще снимать / ставить.
Кроме этого надо учитывать наличие обратного клапана и давление перепускного.
ДОРОЖНИК
Авто: Chery Amulet А15
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 06.12.2016 18:46
Вот на счёт длинных, я не уверен, что они смогут встать на своё посадочное место.
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 06.12.2016 20:52
ДОРОЖНИК писал(а):
я не уверен
Какой аргумент?
ДОРОЖНИК
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 07.12.2016 21:25
Опыт, сами пробовали?
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 07.12.2016 21:52
просветите про свой опыт
ДОРОЖНИК
ДОРОЖНИК
Ссылка на сообщение 08.12.2016 03:59
Пробовал фильтр побольше объёмом, взял от "классики" ВАЗа, не лезет, упирается в кузов. Так что только низкий подходит.
Wlmul
Wlmul
Ссылка на сообщение 25.07.2017 10:39
Травник писал(а):
agendПодобран идеальный фильтр для нашего двигателя - ОС 606 Кнетч Мале.
Увидел данную тему только после покупки фильтра... Ребята, подскажите, купил OC988 он тоже идеальный для нашего двигателя? Вроде как и давление перепускного клапана 1,2
Ссылка на сообщение 25.07.2017 21:32
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1218042#1218042
Yes
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
Анатолий Спильнюк
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 10.09.2017 17:36
Посмотрите здесь http://chinacars.in.ua/parts/chery/amulet . На черри брал у них расходники и сайлентблоки. Все очень хорошего качества оказалось и за скромные деньги.
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 24.04.2018 18:36
WIX FILTERS WL7074-12 стОит 2.7$
WIX FILTERS WL7098 - 1.5$ но фиг где найдешь.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 26.04.2018 14:37
Toha1704 У тебя Амулет с "фордовским" или "актековским" двигателем?
Уточнять надо. Для "фордовского" я за ОС 606 Кнетч Мале.
Но народ продолжает колоться, но есть кактус.
Ссылка на сообщение 26.04.2018 16:27
Toha1704 писал(а):
1,5$ и 4,6$ есть разница ? Ешьте дальше свой ос606 я думаю продавцы и производители будут рады что есть такие щедрые люди как вы))
С ОС606 проблем ни у кого не было, а вот с дешевыми...
То клапан обратный не работает, то фигулька болтающаяся вместо фильтрующего элемента.
Как следствие- пониженное давление в системе или течь.
Не хочешь проблем- не экономь на расходниках, хочешь- экспериментируй дальше XeXe
