Подскажите.
Со всей электрикой разобрался, шайтанка, датчик, джойстик, даже электро привод включения раздатки снял всё восстановил, всё заработало.!
Но, передний мост не включается. Не включается в раздатке. Снял эл.привод раздатки, там стоит хвостовик треугольной формы. Так вот (моторчик и шестерни всё целое в эл.приводе), Кручу плоскогубцами за этот хвостовик, и он почему-то не до конца доходит до надписей 2Н и 4Н, раздатка не замыкается, кордан передка крутиться. Кардан крутится, т.к. шайтанка снята и она двигается, т.е. полуось замыкать будет. А, вот, на раздатке даже плоскогубцами до рисок не могу довернуть.
Это что капец раздатке!? Могла цепь развалиться аккуратно?, или в раздатке ещё что-то может крякнуть?
Ни чего не пойму. _________________ Подпись
Скажите, сама контактная группа на электроприводе раздатки разбирается?
Т.е., где шестерня с контактами, шестерня которая, поворачивает треугольный концевик. В ней ещё беда!
Сегодня покатался, раздатка начала плоскогубцами переключатся. Теперь эл.привод раздатки мозг выносит, калибровке не поддается. _________________ Подпись
резвик
Контактная группа называется программатор. Она неразборная. Сломать конечно можно всё, но я бы не советовал. А всю эту приблуду я так настраиваю:
Снимаю всю машинку, откручиваю программатор, вынимаю шестерню. Затем треугольный вал выставляю в положение 2Н. Прикручиваю машинку. Далее на треугольник одеваю шестерню, а уже по ней ставлю программатор. Несколько раз делал эту процедуру и всегда получалось. Только иногда требуется программатор чуть довернуть в ту или другую сторону. _________________ Подпись
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Всем привет. Deer 4x4. С похолоданием возникла проблема(может совпало). Лампа полного привода на панели приборов иногда не выключается до заводки. При вкл замке заж. бывает, моргает з раза и гаснет. Раньше гасла сразу. После этого заводил и не горела. Бывает горит, потом произвольно гаснет.Все режимы раздатки работаю нормально. Куда лезть? Спасибо.
