Термостат бензинового двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 53
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 06.12.2016 08:22
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
...Ребят, посоветуйте термостат с большим диаметром клапана и без резинки на нём на 90 градусов?
Поставил себе GATES TH03291G1 на 91С - пиндосовский. Без резинки, клапан чуть меньшего диаметра, чем штатный. Идёт в комплекте с прокладкой. Эффект плавания температуры на трассе пропал, стрелка стоит ровно по средине. БК у меня нет поэтому про градусы срабатывания не спрашивайте.
Ссылка на сообщение 06.12.2016 09:16
А как же ты понял, что температура "плавает"?
Если по стрелке, то, похоже, предыдущий у тебя просто не закрывался совсем (заклинил открытый). Тогда было бы где-то 70, еще режим прогрева и постоянно переобогащенная смесь (для динамики - хорошо, для расхода - плохо, и для катов - плохо)
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
ПС
Наша стрелка не видит разницы между термостатами 82, 88 и 92.
отклоняется вправо от вертикали она при Т выше 100, а влево - меньше 70-и
примерно...
ПС2
70 - это для лета ... зимой не пробовал Crazy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.12.2016 18:49
Alleco писал(а):
расход газа увеличился
Интересно....
Я грешу на н...лово на заправках
А это значит на скорости температура ОЖ падает ...
Надо посмотреть ..
Нет под руками термостата ..Там где резинка расположена ? как и чем выдирал ?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 06.12.2016 19:08
[quote="Александр2120"]
видит. точнее видит разницу в 10 градусов и все из-за температуры в радиаторе.
у мея случилось фигня про прорыв нижнего патрубка печки. заменил термостат потому что старый стал делать заброс на прогреве до 98 градусов. старый был 88, а новый пришел 82... читаю бортовиком температуру и пока там нет 84 на приборке ниже рабочей температуры.
могу предположить что на приборке все сильно статично, но разницу в 10 градусов она видит
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а если смотреть по бортовому (у меня голова на андроиде) то вообще все зависимости на лицо. там просто график вывести и смотреть за скоростью его изменения
Ссылка на сообщение 06.12.2016 19:15
Может у вас с пятым салоном что изменилось Izvini
У меня в аксиомовском 100% разницы не было.
ПС
Одноконтактный ДТ стоит в застойной зоне.
Пока термостат хорошо не откроется, он сильно тупит
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Это не термостат - это печка забилась и он тоже попал в застойную зону Crazy
Кстати, вместе с двухконтактным ДТ. Т.е, возможно, реально и больше 100 было..
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Короче, как и писал выше, чтобы быть уверенным, что термостат не был в застойной зоне и вовремя открывался.... надо воздушный клапанок делать гораздо больше.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
До кучи
Было несколько случаев,'когда масло из заглушки ГБЦ попадало на печной шланг, он раздувался и лопался Izvini
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 06.12.2016 20:03
Talaruss писал(а):
Интересно....
Надо посмотреть ..
нажал на пружинку,срезал ножичком и вырвал Very Happy
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.12.2016 07:44
Александр2120 писал(а):
До кучи
у меня именно этот случай и приключился )))) пришлось газелевский шланг ставить и новуб резинку на заглушку (благо уже прикупил ранее). самое интересное - заглушка изначально была на герметике
Ссылка на сообщение 07.12.2016 08:59
потом так обратно прикрутил? Smile Friend
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 07.12.2016 09:10
почти так же. только использовал болты 8х20 вроде. тоже через шайбу.
все работы по замене шланга и прокладки делал по месту.... гемморой еще тот!
Ссылка на сообщение 28.12.2016 09:51
Сейчас бы, для установки дополнительной магистрали (выход ОЖ к помпе) с разрезанием нижнего шланга радиатора, использовал не газелевский тройник, а вот этот: http://www.12vi.ru/778/1067/1001/6839.html
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 28.12.2016 10:02
Саша, чем мотивируешь?
Ссылка на сообщение 28.12.2016 10:05
Да этот тройник как-то посерьезнее выглядит моего газелевского тройника,
По крайней мере, на картинке Smile
как бы газелевский не заржавел и не развалился Izvini (тьфу-тьфу-тьфу Smile ).
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 28.12.2016 10:50
Чёт я как то и не задумывался о
За четыре года изменений не вижу.. Или не приглядывался.. Crazy
Ссылка на сообщение 28.12.2016 11:11
Снаружи-то он нормально смотрелся, а вот внутри... с самого начала не понравился, но другого не было Izvini
Надеюсь на антифриз, к нему претензий нет (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
tunguz88
tunguz88
Ссылка на сообщение 28.12.2016 15:12
у меня термос не с того не с сего на 40 тыр помер, резинка лопнула
