rustere
rustere
14.05.2012 08:43
Вот у меня электроный клапан ЕГР без пождключения, ошибку дает хочу поставить миханическую.А на нем подходит вакумный шланчик?
hlyust
hlyust
Авто: Great Wall Wingle 2.8TD
15.05.2012 11:04
Я вот клапан заглушил, про все + говорилось ранее, через 300км на трассе при езде 90-110 высветился чек.
Я его сбросил через комп, и еще, дополнительно, заглушил вакуумную трубочку на датчик клапана. Уже проехал около 1000 км, все в порядке, подключал тестер-ошибок нет.
Вот только, когда двигатель гарячий-и заглушишь-в течении 10 секунд стравливается воздух- и неприятно под капотом скрежечет.
hlyust
hlyust
20.05.2012 18:15
Лампочка опять загорелась, вылечил-стиранием ошибок
rustere
rustere
17.06.2012 22:16
Так брадци дизелисты кто ставил такой клапан? 1207100-E06-B1 КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ(БЕЗ ЭЛЕКТРОКЛАПАНА) Если ставили как себя показывает?
Димыч_Димыч
Димыч_Димыч
Авто: Great Wall Wingle 5
30.01.2014 15:00
а где посмотреть можно как этот ЕГР найти? желательно с фото и схемами...
В мануале с нета есть?
reekardo
Димыч_Димыч
reekardo
Glazov
Авто: Great Wall Wingle 5 Хз
Glazov
01.12.2014 23:31
Всем привет. Подскажите пожалуйста а этот датчик только на дизеле ???? Или на бензине тоже есть.
6boss2
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
16.11.2016 20:16
Наконец то дошли руки заглушить ЕГР. Теперь вылезла проблема - не греется двигатель. Може быть взаимосвязь?
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
19.11.2016 17:22
Связь ток в том, что термос сдох одновременно с работой по егр)
6boss2
6boss2
19.11.2016 20:40
Может быть, буду проверять.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Вопрос к тем кто глушил ЕГР, патрубки системы охлаждения глушить, или кольцевать?
Денис 78
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
27.11.2016 19:28
Я их оставил на самоваре, тесть самовар выкинул, шланги заглушил. Разницы не видно
kad79
kad79
01.12.2016 21:42
6boss2 писал(а): |
патрубки системы охлаждения глушить |
я ничего не делал как были на самоваре так и остались, только прокладку цельную поставил.
уж 6 лет полет нормальный
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
kr1k
02.10.2017 09:29
пробег авто 200к
убрал клапан, сделал заглушки, машину не узнать. едет теперь хоть как то. до этого тяги толком не было, в горку приходилось скидывать передачи.
вероятно клапан был уже забит ощутимо.
на все переделки ушло часа полтора, из них час пилил две заглушки из 5мм металла.
