вячеслав1981
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.11.2016 07:31
вячеслав1981
5W-30 заливаешь?
вячеслав1981
se24
Авто: Chery indiS
se24
Авто: Chery indiS
26.11.2016 13:11
Ударили морозы и Индис наш не завелся((( По словам бывшей хозяйки масло было Кастрол 5в40. Так вот, как спали морозы, залил масло Total Energy 9000 0w-30. Был удивлен, все 4литра ушли полностью!!! Может кто подскажет из форумчан, как масло, или отзывы, мнения свои оставит?!
Demon6
Demon6
27.11.2016 13:13
se24 писал(а): |
Total Energy 9000 0w-30. |
Масло то хорошее, но для нашего движка жидковато будет!
se24 писал(а): |
Был удивлен, все 4литра ушли полностью!!! |
А что в этом удивительного?
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
27.11.2016 13:37
Demon6 писал(а): |
жидковато будет! |
Пожалуй да.
Заливаю Хеликс ультра 5W40.
se24 писал(а): |
4литра ушли полностью |
Это нормально, но у меня грамм 150-200 остаётся. Уровень не по max.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.11.2016 17:41
Pafka писал(а): |
грамм 150-200 остаётся |
У меня точно также,заливаю кастрол магнатек 5W40.
вячеслав1981
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
13.02.2017 20:38
залил 0w30 GULF, 4 литра вошло. в морозы с первого тычка заводится! да и в очереди на пунктах пропуска частые пуски....
Dometian
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Dometian
17.02.2017 22:16
как вы относитесь к сезонной замене масла? понятно, что смотреть нужно на пробег, но вот у меня к началу стойкой плюсовой температуры будет около 8000. На лето думаю лить 10W40, а на время морозов 0W40, все от компании Zic. Есть такие сторонники?
Demon6
Demon6
17.02.2017 22:52
Dometian писал(а): |
На лето думаю лить 10W40, а на время морозов 0W40 |
У меня вот только вопрос, а зачем? По-моему 5W40 нормально работает и летом и зимой. 0W40 хорошо зимой, но только если планируешь заводиться при морозах ниже -35.
cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
18.02.2017 09:02
Я тоже задавался этими вопросами. Много чего читал/смотрел, много общался с разными спецами-мотористами... и пришел к выводу, что 10w40 самое оптимальное масло. Да, конечно зимой в морозы до -40 (а то и -50) лучше будет пользоваться 0w30 или 0w40 (но это если реально необходимо). Но для средней полосы 5w40 достаточно. Вообще считаю эксплуатация авто в морозы меньше 30 градусов это экстремально для машины. В холода до -10, 10w40 работает нормально. Многие спецы, да и сами разработчики моторов считают, что если у Вас зима до -15, то не надо ничего думать и вполне себе хватает 10w40. А масло 5w40, это универсальное масло и у него пленка тоньше чем у 10w40. А это значит, что при больших нагрузках будут задиры (а наш двиг вообще неженка). Про наш двигатель, в инструкции, написано: летом 10w40, 10w30 или 15w40, зимой 5w40 или 5w30. Масла 0w30 или 0w40 это вообще не наш случай, только в экстремальных условиях. Да и вообще я считаю, что наш авто не рассчитан на эксплуатацию при температурах ниже -15 градусов. Так, что можете пользоваться простым показателем: Если у Вас морозы ниже -15, то масло 5w40, во всех остальных случаях 10w40;
И кстати... Почти всё, что сейчас называют синтетикой, на самом деле полу-синтетика, а настоящая синтетика стоит намного дороже.
Вот Вам для сравнения:
- Synthoil High Tech 5W-40 - настоящая синтетика стоимостью где-то 800руб за литр.
- Castrol EDGE 0W-40 - настоящая синтетика 820руб за литр.
- Optimal Synth 5W-40 - синтетика (хотя по сути это полу-синтетика) - 530руб. за литр.
Настоящая синтетика дорога в производстве и как следствие стоимость не маленькая. Так, что если Вы не хотите парится, то летом 10w40, зимой 5w40. Этого в 80% случаев будет достаточно. А менять масло лучше каждые 7000 - 8000 тыс. км.
Как то для индиса купил маслянный фильтр, а на нем написано "Заменить через 6000 км."... У фильтров тоже есть предел
Dometian
Dometian
18.02.2017 09:04
хороший, развернутый ответ, спасибо))
вячеслав1981
opit17
opit17
Авто: Chery indiS атм
24.02.2017 20:15
Живу в Крыму в Ялте , пользуюсь mobil1 0 -40 круглый год. У нас зимой минимум это -8 мороза на пару часов , а летом сами понимаете -жара .....
почему 0 -40 ? Обьясняю : 1) масло лучше проникает и омывает шеснадцатиклапанник с верхним расположением валов. 2) по эксплутационным тестам при пробеге 10000 км только две марки полностью выдерживают и неизменяют свои свойства (мобил и могул ) оба 0-40 что через 1000 км , что через 10000 км. В других марках с такими показателями 0-40 меняються свойства уже при 1000 км , причем очень резко и конечно теряют стабильные зашитные качества ,тем более 5-40, 5-50 5-30, 10 -40 и тд даже мобил и могул . Все независимые тесты можно найти .
