Ребят а у нас воздуховода-тоннеля под передними креслами нету вообще??получается только панель передняя дует только.сегодня у нас -35. аккумулятор Тюмень Батарея с завода стоит.завелась со второго раза без проблем!
одна проблема, масло еще не сменил на зимнее.залито сейчас 10W40
на улице -8 печка еле греет, хотя температура двигателя 85.
что можно предпринять?
1. поменять опять патрубки обратно верх на низ(низ-верх)
2. снять и промыть радиатор
3. поменять термостат (термастат работает) на 88, хотя наврят ли и с этим было все прекрасно.
4. крышку радиатора заменить (стоит 0,9)
Антифриз заменен этим летом, помпа гоняет.
У кого какие предложения?
фигня всё это. Мучался так и поставил доп.электропомпу бош. Патрубки поставил на место. Теперь периодически включаю её и продуваю/прогоняю антифриз. Печка греет. У меня автозапуск-я ставлю дуть печку на обдув стекла и вниз, когда утром завожу нахолодную, то через 10 минут уже идет теплый воздух. Через 15 оттаивают стёкла. Ставить доп.помпу и всё пройдет.
Нет. Лучше БОШ. Она не потечет. А ГАЗелевской можно обмануться, и через некоторое время она вдруг потечёт. Не приятно будет.. И конструктивно БОШ более надежна. Я два года назад поставил БОШ, на 750 литров. Можно и меньше. Это мне просто так попалась. Продавец продал её по ценнику как 500 литровку..Кнопку включения вывел в салон, вместо "монетницы".
Кратко: Вес дополнительной помпы Bosch значительно меньше веса помпы ГАЗ, поэтому крепить ее можно просто на шлангах хомутами, без дополнительного крепления к двигателю (что я и сделал. Она висит просто на шланге). Основная конструктивная разница в том, что электропомпа Газель "сальниковая" и на больших скоростях движения автомобиля (свыше 60 км/ч) основная помпа двигателя, создавая большое давление охлаждающей жидкости, со временем продавливает этот сальник и дополнительная помпа начинает течь. Помпа Bosch не имеет сальников и электродвигатель никак не связан с насосом — между ними перегородка. Передача крутящегося момента от двигателя к насосу происходит за счет магнитов, поэтому течь она не может в принципе. В результате тестирования насосов отопителя (электрических помп) было выявлено:
1. Производительность дополнительной помпы ГАЗ в два раза выше, чем у помпы Bosch
2. Электропомпа ГАЗель создает большее давление и способна поднять воду на высоту 3,5 метра, в то время как помпа Bosch — на 2 метра. Нам на 2м достаточно, т.к. магистраль от печки до радиатора короткая и дополнительных печек под заднем сиденье нет.
3. Энергопотребление электропомпы Bosch в три раза меньше по сравнению с дополнительной помпой ГАЗ
4. Уровнень шума, создаваемого при работе дополнительной помпы Bosch, значительно меньше.
Вывод: для всех стандартных ситуаций больше подходит насос отопителя Bosch — он более надежен.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Вот осталась схема подключения помпы через реле и кнопку. Крепиться помпа на верхний шланг к печке.
нифигассе- 10 минут прогрева... я тут жалуюсь что при -5 греется. минут 3-4 .
давайте отписывать время прогрева до какой температуры и какая наружная температура.
а смысл?
выявить слабый термостат. - первая причина расхода и прохладной печки.
Да ну....Даже блудить на эту тему не буду. Есть простые способы определения неисправного термостата. И надо знать ТТХ своего термостата. Ставьте термостат на 95 градусов-и будет печка греть сильнее. Зато летом-берегитесь от перегрева.
