Не заводится на горячую
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 06.04.2016 18:08
Была как-то похожая ерунда на ниссане максима, причина была в датчике распред вала, внутренний обрыв, т.е. на холодную заводилась всегда, а на горячую от нагрева отходил контакт и там как повезет, то заведется, то нет. Нашел случайно, т.к диагностика не помогала и чек не загорался.
Дмитрий1983
Авто: Great Wall Safe
Дмитрий1983
Ссылка на сообщение 06.04.2016 19:51
Дал сам себе ответ, если приоткрыть то заводится, открываешь значит добавляешь воздуха))))) отсюда вывод, смотри РХХ
sersh2007
sersh2007
Ссылка на сообщение 11.04.2016 18:09
Машина если постоит с приоткрытой заслонкой минут 20-30 - тогда заводится нормально, а если приоткрыть на пару минут - результата нет!
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
Ссылка на сообщение 19.11.2016 23:41
Господа,нужен ваш совет!
Такая проблема,началась сегодня.Днем заглох при попытке завести на горячую,потом еще пару раз,ну думаю до дома хоть доберусь главное не глушить.В итоге заглох и на ходу тоже!...Пару раз ждал пока остынет,но через пару километров опят глохла.Домой на галстуке доехал уже..
Такая проблема к чему ближе?Бензонасос(хотя он и 20 тысяч не проходил),ДТОЖ или ДПКВ?
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 20.11.2016 08:23
Скорее всего ДПКВ...
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 20.11.2016 11:40
Померяй давление в топливной рампе...
Была такая же беда на альмере при поездке на моря.Нервы потрепались знатно Smile
kekc_ck
kekc_ck
Ссылка на сообщение 20.11.2016 23:11
Померил, показал 3 очка.(манометр битый маленько,может и врать чуток).
Но теперь обороты холостые сам поднимает почти до тысячи,температура чуть за 90 зайдет,опускает до 900 и так по кругу.Нажмешь на газ чуток и отпустишь обороты опускаются до нормы после поднимаются по выше описанному циклу.
Я сейчас заменил диод два контакта и почистил датчик коленками.
И за 40 минут пляски с бубном он так и не заглох.
Завтра прокачать,посмотрим,что будет..
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.11.2016 05:30
Нужно именно в момент,когда движок дохнет Yes Мы после замены топливного насоса(хотя и старый работал) Izvini вывели манометр под дворник лобового,и только так отловили падение до 0,5-0,7.
Забивало заборную сетку в баке мусором Izvini ,пришлось литров 30 бенза через лючок бензонасоса вымачивать тряпками TyChe Crazy ,ибо бак пластиковый... Plachu
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.11.2016 14:01
Там, вообще-то меняться должно, в зависимости от нагрузки. Лт 2 (примерно) Атм, до 6.
Такое бывало, когда датчик температуры на мозги накрывается (или проводка к нему).
Это тот, который двупроводной.
Э-э-э... Переведи, если не сложно. Crazy
kashcei писал(а):
вымачивать тряпками
А куска шланга, значится не нашел? Crazy
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 21.11.2016 18:06
Дак он ещё и откручивается, хоть и пластиковый.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 21.11.2016 18:09
И сливная пробка есть!
kekc_ck
kekc_ck
Ссылка на сообщение 21.11.2016 21:13
Объясни пожалуйста ,что такое лт и атм?
Т9 гребанный,писал с телефона.Я имел ввиду ,что датчик на ож на дава провода уже заменил.
Сегодня ездил весь день,не глохла и заводился когда угодно,но вечером перед выездом с работы не завелась на Холодную..С педалью в пол завелась,по чихала и нормально,до дома добрался без происшествий. Это насос получается?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 22.11.2016 15:23
kekc_ck писал(а):
что такое лт и атм
"Лт" - опечатка, по клавише промазал, читать как "От".
А "Атм", это общепринятое сокращение от "атмосфера".
Единица измерения давления, если что. Crazy
И проводка живая?
БК стоит? Если да, то что по температуре показывает во время эксплуатации?
Давление померить. Еще есть вариант, что к нему проводка повреждена.
Сталкивался с таким.
Плохой контакт в подгнившем проводе.
Сам, со своего АКБ, завестись не может - на насосе напряжение сильно просаживается.
А я его "прикуриваю" - напряжение от моего генератора выше, насоса хватает - заводится.
mikelike
mikelike
Ссылка на сообщение 20.02.2018 18:50
вот летом такое появилось у меня на safe. холодная заводится с пол пинка , осенью тоже , а вот прогреется - поездишь час два и приехал - едет подтраивает , на светофоре заглохнуть может пока зеленый ждешь а заглохнет- не берет и все. пока не постоит не остынет. свечи и провода проверяли. все нормально. стартер крутит бензонасос работает.
иногда было такое что подтолкнешь ее на скорости (на любой) и заведется.
в общем толковых электриков нет знакомых а сам пока тоже не разобрался. думаю чего дальше в ней проверять,
если вдруг у кого какие новости по теме появились прошу помочь. а то 1 раз из леса летом уже кореша за мной приезжали.
