Мой любимый гараж.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Волгоград
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 17.11.2016 06:51
Прошу форумчан выкладывать в этой теме фотографии и эскизы различных приспособлений, механизмов и прочих гаражных прибамбасов, облегчающих жизнь автовладельцу, сделанных собственноручно. Обсуждение приветствуется, за исключением ни о чем!
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 17.11.2016 08:04
По просьбе трудящихся. Very Happy Yes Непосредственно печка выглядит так.
На баллоне с приваренными ножками имеется дверь, размером 180Х220 мм. снизу приварен двухдюймовый патрубок с двумя рядами отверстий 10 мм, на него накручивается стальная муфта с заваренным торцом - это для регулировки подачи воздуха в печь, что актуально при сжигании отработки.
На двери наварена еще одна бабула с гайкой М12, закрывающаяся болтом - это резервный канал подачи воздуха на всякий случай.
Тут с боку трубка с, типа, воронкой для подачи отработки и воздуха в печку.
Топливный бак с крантиком:
Сверху баллона находится двухъярусный теплообменник.
Размер каждого яруса 340Х450Х150 мм. Нижний ярус разделен (не полностью вертикальной перегородкой. Воздух от вентилятора делает петлю в теплообменнике, нагревается и выходит в гараж.
Верхний ярус теплообменника герметичный, так же разделен не полностью перегородкой. Там выхлопные газы делают петлю, отдают часть тепла, сажи, гасят искры и улетучиваются на обогрев атмосферы. Чем создают вредный парниковый эффект и вызывают бешеное таяние ледников в далекой Антарктиде. На верхнем ярусе мона греть чай, сушить рукавицы и электроды.
Когда работаю в гараже, на выход нижнего теплообменника одеваю гофру, вернее две соединенные гофры. Так теплый воздух подается к воротам. Ну и сама гофра нагреваясь работает как батарея.
Когда топлю отработкой, ставлю в баллон вот такую чашку - это отрезанное дно 5-ти литрового пропанового баллона. Масло из бака через воронку и трубку попадает в чашку и там сгорает.
Если топлю дровами, убираю трубку с воронкой, чашку. Ставлю такой вот колосник (тормозной диск классики) и палю на нем дрова.
Вот и сказочке конец, кто печку сделал - молодец! Yahoo Crazy
сергей036
Авто: Great Wall Safe f1 е3
сергей036
Ссылка на сообщение 17.11.2016 19:05
Nord64
Дима! КЛАССС...!!!! Horosho На днях покажу и свой верстачок, какой пресс и лебедку срукаблудничал из подручных материалов Very Happy
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 18.11.2016 05:25
сергей036
ОК!
Mihalych75
Mihalych75
Ссылка на сообщение 18.11.2016 09:23
Херасе агрегат.... огромный респект...
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 19.11.2016 11:41
я думаю ещё будет продолжение Friend
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 20.11.2016 07:12
Cyborg
Обязательно. Интенсивная эксплуатация выявляет недостатки. Friend
А пока вот рассухариватель клапанов Safe. На снятой головке блока цилиндров. Very Happy
сергей036
сергей036
Ссылка на сообщение 20.11.2016 14:56
Cyborg писал(а):
продолжение
Лебедку смастерил 18 лет назад, двигун жигуля вынимал в одного, без помошника.
[img][url=http://radikal.ru]
http://s01
7.radikal.ru/i422/1611/d6/2e78cdab38ec.jpg[/img][/url]
Этим летом смастерил гидравлический, раздвижной пресс.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 20.11.2016 21:34
Nord64 сергей036
Буду знать теперь, к кому и зачем ехать XeXe Friend
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 21.11.2016 06:59
сергей036
Респект! До лебедки мне далеко, а вот пресс пожалуй сгондоблю... XeXe Friend Еще бы размерами поделился, дабы мне моск сильно не напрягать. XeXe
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 21.11.2016 16:54
На чужбинку к чужой радости. XeXe Ну приезжай, вместе возле печки посидим. Friend
сергей036
сергей036
Ссылка на сообщение 21.11.2016 19:57
XeXe Very Happy
Дима, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, живем рядом, приезжай, пощупаешь, понюхаешь, любые размеры снимешь, поделюсь проектом по мини пескоструйке (на нее пока времени не хватает) Friend YesЕще проект по дымогенератору холодного копчения, в разработке Horosho
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 22.11.2016 06:06
ОК! Будем живы, созвонимся в выходной.
Просто Лёха
Авто: Great Wall Hover H5
Просто Лёха
Ссылка на сообщение 22.11.2016 06:21
Тоже стоит в гараже монорельс под потолком, только вдоль. От ворот до задней стены. Вместо лебедки использовал тройной полиспаст. Не надо машину отталкивать из-под вынутого движка. Поднял, откатил и поставил на верстак. С помощью этого же полиспаста можно опустить любой груз на третий этаж через специальный проём в нижнем перекрытии.
Nord64
Nord64
Ссылка на сообщение 27.11.2016 10:38
А вот дополненный деталями 1 и 2 съемник сайлентблоков ВАЗ классики, который я использую для снятия – установки сайлентблоков верхних рычагов Safe. На Ховеровских не испытывал, но поскольку ходовки у нас однотипные, думаю подойдет и для Ховра. Детали 1 и 2 сделаны из тормозных поршней Газели. Размеры отверстия и паза на детали 1 указаны, деталь 2 внутри расточена до диаметра 51 мм, отверстие в днище сделано под гайку съемника 4. Теперь о том, как это работает. Верхний рычаг вместе с осью снимается с авто. Гайки и шайбы, которыми затягиваются сайлентблоки, необходимо предварительно снять. Деталь 1 одевается на ось рычага с внутренней стороны днищем к сайлентблоку и стопорится любым подходящим штырем через отверстие в детали и оси рычага. Деталь 2 одевается на съемник 4, который накручивается на ось рычага. Гайкой съемника 4 сайлентблок выпрессовывается из рычага. И так с обоих сторон. Для запрессовки сайлентблока деталь 1 одевается на ось рычага, только уже обратной стороной к сайлентблоку и стопорится непосредственно под днище детали. На съемник 4 одевается деталь 3 и посредством гайки сайлентблок запрессовывается в рычаг.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Cyborg
Когда приедешь????? XeXe Yahoo Crazy
