Система охлаждения. Клапан- термостат.
На страницу 1 Пред.
Jokstr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Jokstr
Ссылка на сообщение 05.11.2016 22:55
Потекла помпа (двигатель 1.1),за неделю вытекает где-то литр антифриза. Однако конкретно откуда течет непонятно, толи из под помпы, толи из под патрубка, который над помпой, может вообще где-то микротрещина. Помпу я по каталогу нашел, и уплотнительное кольцо, которое ставится между помпой и патрубком тоже, но сам патрубок - нет. Подскажите, кто знает, можно ли этот патрубок заказать и под каким номером.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.11.2016 04:45
Yes
Jokstr писал(а):
под каким номером
Вроде S11-1303112,на всякий случай что-ли?Трещины в резиновых патрубках на Чери это такое редчайшее явление,что прямо даже и не знаю Smile
Jokstr
Jokstr
Ссылка на сообщение 08.11.2016 20:28
Там сверху помпы через уплотнительное кольцо прижимается дюралевое колено или уголок. К сожалению без снятия ремней и генератора не видно является оно отдельной деталью или частью чего-то большего. А течет то ли с него, то ли из под уплотнительного кольца, то ли чуть ниже - непонятно.
Древнейший
Древнейший
Ссылка на сообщение 15.11.2016 07:34
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Заказал термостат на QQ6 1.1 под номером 481H-1306020, а в теме увидел, что первые цифры другие. Подойдёт ли мне этот термостат? Если нет, то с какого он авто?
Спасибо.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 15.11.2016 13:48
я не заказывал, пришёл в магазин и подобрал по диаметру такой же
Древнейший
Древнейший
Ссылка на сообщение 15.11.2016 14:56
Alexzam
От чего подошёл? В какую цену?
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 19.11.2016 02:07
В первых трёх цифрах- зашифрована модель двигателя.
Куку6, 611, 1,1л, 472 двигатель вроде бы всегда был???
У него еще и младший брат есть - 372. Разница в количестве цилиндров 3(72) и 4(72).
Древнейший
Древнейший
Ссылка на сообщение 02.12.2016 11:16
Пришёл термостат 372-1306020. Поставил, впервые после покупки (а купил нынче с рук) машина начала нормально греться. Ну и кран стоит, по Вашим советам. Yes
Авто Chery qq6 S21 1.1
AlekseyMagirya
AlekseyMagirya
Ссылка на сообщение 25.08.2023 22:45
Добрый день всем
Прошу помочь в таком вопросе.
Авто Chery QQ6 (Jaggi) 2009 г.
Проблема греется двигатель на трассе, при езде более чем на 40 - 50, км, начинает расти температура, потом зажигается значок масла со звуковым сигналом. При остановке и открытии капота слышно как булькает антифриз в расширительном бачке. А один раз загорелся знак перегрева двигателя.
Что было предпринято.
1.Замена антифриза.
2. Замена термостата
3.Замена датчика температуры.
Вентиляторы на радиаторе оба работают, сам радиатор при прощупывании сразу после остановки холодный, а самый верх и низ радиатора горячий. Оба шланга малый и большой круг охлаждения горячие.
что еще можно сделать с охлаждением.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.08.2023 00:55
ИМХО надо промыть радиатор Yes
На страницу 1 Пред.
