Александр Анатольевич
AL-10
AL-10
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
16.04.2015 20:09
K352 писал(а): |
Установил вариатор 60-2.ru |
Константин, скажите у вас на вариаторе переключатель для опережения угла на холостых для газа ( вроде номер 7 на первом блоке) в положение включен? И для чего может знаете такой вариант для холостых вкл и выкл нужен? Как то влияет ?
Авто: санта фе ат4
17.04.2015 20:10
AL-10 писал(а): |
K352 писал(а): |
Константин, скажите у вас на вариаторе переключатель для опережения угла на холостых для газа ( вроде номер 7 на первом блоке) в положение включен? И для чего может знаете такой вариант для холостых вкл и выкл нужен? Как то влияет ? |
у ховероводов в теме по газу они про вариатор много чего написали посмотри если интересно.
михаил20122
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) lux
михаил20122
13.06.2015 06:00
это влияет на обороты холостого хода.
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
31.10.2015 09:35
AL-10 писал(а): |
K352 писал(а): |
При включении опережения на холостых оборотах, уменьшается время открытия газовых форсунок. Если газовые форсунки медленные, то они могут не успевать открываться, а им уже закрываться пора. Обороты холостого хода при этом будут плавать. Для исключения этого эффекта можно либо чуть убавить давление в редукторе, либо отключить корректировку угла опережения на холостых оборотах.
михаил20122
михаил20122
09.11.2015 07:40
я просто поставил 6 градусов.Гбо BRC мне нравится.расход по городу в пределах 14 по трассе 12,5-13
K352
михаил20122
михаил20122
18.04.2016 08:01
уменя на 9гр обороты плавают почемуто
serg81
serg81
13.11.2016 10:39
михаил20122 писал(а): |
уменя на 9гр обороты плавают почемуто |
Значит, надо отключать опережение на холостых.
K352
serg81
serg81
15.11.2016 22:58
K352, а на бензине что происходит?
K352
