Моторное масло
На страницу Пред.  1 2 3 4
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
Николай2008
Авто: Chery Very комфор
Николай2008
Ссылка на сообщение 03.12.2013 18:38
я покупал от лансера, цена вопроса 180 рублей
АндрейZav
Авто: Chery Very
АндрейZav
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 09.04.2015 16:15
Прошу Вас подсказать кто сталкивался со следующей проблемой и как выходили из данной ситуации. После движения со скоростью 120 пустил машину в накат, после падения оборотов ДВС до холостых замигала лампа давления масла. До этого лампа на холостых не мигала, не горела. перестает гореть при оборотах 1100. Поменял масло и фильтр - изменений нет. Далее заметил что лампа перестает гореть уже на 1800 оборотах. Эксплуатацию прекратил.
Виктор.К
Авто: Chery Very
Виктор.К
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 10.04.2015 12:29
Есть еще датчик давления масла. Я столкнулся недавно на пробеге 24,5 тыс.
Перепостю, что писал на http://forza-club.org.ua/index.php?topic=1536.105
Столкнулся с такой вот неисправностью - загорелась масленка и 4 коротких писка. Пробег 24,5 тыс. Чери Вери а13 выпуска декабрь 2012 г.
Прямо при въезде на парковку Ашана. Масло на щупе не убавилось. При включении зажигания сигнала и при запуске/холостом ходе движка тревоги нет, появляется при некотором проезде. Без задней мысли доехал до дома/парковки 3 км, прочитал форум, напрягся.
Пошел, заглянул в горловину двигателя. Не понял, двигает ли насос масло - брызг/капелек не видно, масляная пленка присутствует, но то наверху, что на цилиндрах - неизвестно.
Купил сразу и датчик (код A11-3810011), и масло с фильтром (фильтр подорожал с 60 до 100 руб., масло по старой цене взял).Сначала думал сам поковыряться, но удачно передумал и записался в автосервис.
Думал плеснуть маслица в горловину и прокатиться 1 км до сервиса, потому как найти тягач с тросом для меня проблематично. Посмотрел - на щупе масла не убавилось, масленка при запуске не запищала, выключил музыку и, вслушиваясь в звуки двигателя, поехал в сервис. Датчик запищал только при въезде на территорию сервиса. То есть уверился только в датчике. Мастер позже подтвердил, что при дохлом насосе датчик бы сигнализировал сразу же без задержки.
Дальше проще - поменял только датчик. Масло только 3,5 ты. отработало, не стал менять. Вернулся этот км назад - ок, новый датчик спокоен.
Проблема - клемма на родном датчике отличается от покупного. На новом покупном - обычный штеккер "папа" 6,3 мм. На родном круглый штыревой. Фото прикрепляю.
И позже добавил:
Это демонтированный датчик и откушенный разъем. Был просто грязный и сухой (тем утром сухая погода стояла). Протирался тряпочкой, соответственно грязь стерлась. Потом разъем и датчик транспортировались до дома в коробке от нового датчика (на заднем фоне). Масло в датчике не все вытерлось, потекло чуть, даже на момент фотографии ее масло было.
Фото к тому, что неожиданно было, что правильный датчик (на коробке написано Amulet/Bonus) не подошел без доделки. В данном случае мастер поставил клемму, которая должна быть в наличии: закинул провод наверх, опустил машину подъемником, выдернул провод - через верх гораздо удобнее работать. Потом наоборот.
Кстати, замена датчика была произведена без снятия защиты. Трещотка + удлинитель 250 мм + удлинитель 125 мм + головка.
Фотки:
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Если дело не в фильтре и не в датчике, то остается дорогостоящий маслонасос. На форуме были описания. Подробности не помню, обошлось датчиком.
ReznikSM
Авто: Chery Bonus A13
ReznikSM
Ссылка на сообщение 07.11.2016 12:58
Станислав11111111111 писал(а):
Подскажите какое лучше маслице залить,и при скольки тысячах первая замена делается,6 000 уже наездил,на ТО сказали после 10 000 менять,помоему так бред ещё тот,такого быть не может,обкатка все-таки...
По тестам и отзывам для нашей Chery лучше лить синтетику Mobil Super™ 3000 X1 5W-40, хорошо себя показало. Shell много подделок.
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 23.10.2020 12:52
Мужики ну подскажите в Чери Вери а13 2011 год какое масло лучше в мотор, в зиму и на лето, спасибо)
