Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
Ссылка на сообщение 03.11.2016 10:10
Rekhard писал(а):
сальник внутри на 3 фото, у меня такой снаружи по краям этой крышки, сборки разные наверно, буду менять выложу
Та что у Рекрута это штатная ступица. Там сальник стоит под крышкой. Сам датчик АБС герметичен. А ступица с синей крышкой уже не штатная. Сальник стоит снаружи, в крышке. А датчик АБС в виде тонкого кольца. Фото выше.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 05.11.2016 22:32
На днях переобувался в новую шиповку у друга. Машину поднимали на подъемник, так вот я увидел что на переднем левом колесе нет тормозной накладки. Sad . После замены покрышек поехал в свой магазин Ixora чтоб заказать колодки. Там мне предложили колодки оригинал за 1800рэ. Surprised Найти в смартфоне на нашем сайте аналог не смог, потому что у них там не ловит ни фига. Дома нашел нужный топик и номер детальки, которую сам покупал. Позвонил в магаз, продиктовал номер и О БОЖЕ!!!! Crazy Они сказали ,что колодки даже есть в наличии по цене................610 руб. Занавес....
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 12.11.2016 12:40
По поводу заднего тормозного суппорта, у меня B14-3502060 (похож на картинке). Заказывал пыльник - он не подошел вообще, про него писать не буду (хотя я его обрезал и еле-еле прилепил, выхода не было, при демонтаже родной уже дырявый порвался в хлам). В итоге выписал другой ремкомплект, он пришел и визуально и по размерам он подходит исключительно. Кольцо поршня я не меня и не собираюсь (пока нет течи), единственной целью было - замена пыльника. Каталожный номер Frenkit 238045. Ещё не ставил, но по всем параметрам - он. Для направляющих пыльники вряд ли подойдут, может для передних, не пробовал.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 28.01.2017 15:46
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сново мой конь меня подводит... Заменил все колодки по кругу, разработал и смазал все суппорта, прокачал тормоза на каждый суппорт, ездил и радовался...НО!!!!! Вдруг ни с того ни с сего оборвался ручник при его включении...но и это меня не очень огорчило, т к и на других машинах без ручника ездил все время... А теперь стали на ходу загораться лампочки абс и неисправности тормозов...уровень жидкости проверил, все хорошо, добавил немного, но проблема осталась: заводишься все ок, несколько торможений все ок, а потом загораются лампочки... Тормоза при этом нормальные, только абс не работает... Куда копать-то???? Еще по ходу подшипник ступицы накрылся, уж очень гудит при движении...Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.01.2017 15:06
Есть большая вероятность того, что у тебя вышел из строя датчик АБС на этой ступице. Отсюда и все твои проблемы. Сначала меняй ступицу, потом видно будет.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 29.01.2017 16:54
Да, подшипник ступицы рассыпался в хлам, при этом датчик абс тоже каким-то образом перестал работать... Новая ступица идет в комплекте с датчиком... Замена устранила все проблемы.... Еще вопрос: кто-нибудь покупал тросы ручника? Номерочки бы....или на что меняли... Спасибо.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 29.01.2017 19:06
http://www.relines.ru/search/?keyword=трос&in-category=chery-cross-eastar
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 29.01.2017 21:05
Спасибо.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 20.04.2017 00:29
Кто ни будь уже покупал ремкомплект заднего суппорта? У меня наружный диаметр поршня 38мм. она форовской ветке пишут что ли митсубиси подходит. Sad Подскажите кто какие ставил.
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 28.04.2017 22:30
[quote="Alex-kupchino"]Кто ни будь уже покупал ремкомплект заднего суппорта? У меня наружный диаметр поршня 38мм. она форовской ветке пишут что ли митсубиси подходит. Sad Подскажите кто какие ставил.[/quote
Замечательно подошел комплект Frenkit 238045. Из комплекта встает стопорное кольцо, пыльник и внутренне резиновое кольцо.
Konstantin.s
Авто: 3153
Konstantin.s
Авто: 3153
Ссылка на сообщение 30.04.2017 17:52
Поменял задний суппорт целиком. Его цена в 1300 р. не позволила ремонтировать старый))
Alex-kupchino
Alex-kupchino
Ссылка на сообщение 30.04.2017 23:27
[quote="Konstantin.s"]Поменял задний суппорт целиком. Его цена в 1300 р. не позволила ремонтировать старый))[/quote
Где брали? Я чего-то не увидел,так бы тоже целиком махнул.
Oleg
Oleg
Ссылка на сообщение 11.05.2017 18:30
Здравствуйте коллеги! Обращаюсь к тем, кто уже сталкивался с заменой передних тормозных колодок. Автомобиль 2008 года выпуска. В моем городе запасных частей к нашим автомобилям практически нет, поэтому приходится все заказывать через интернет. Я так понял, что передние тормозные колодки к нашим авто бывают разные. Как бы это странно не прозвучало, но возможности снять колесо и посмотреть на колодки в живую в настоящий момент нет. Может ли кто подсказать по фотографиям, если это вообще возможно, какие именно у меня установлены колодки? На правом кончике левой колодки просматривается надпись "BTL", по центру видны цифры ***Y78B 09090***.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.05.2017 20:38
Oleg
Ну ты юморист! Very Happy Это всё равно что по глазу торчащему в замочной скважине определять чей он - мальчика или девочки XeXe
Oleg
Oleg
Ссылка на сообщение 11.05.2017 22:02
Да, вот такой я юморист. Не знаю как там с глазами, здесь я тоже не специалист, но по существу вопроса дополню. В разделе"запчасти оригинальные...." некто "A6-M5 ZERO" указал, что передние колодки имеют каталожный номер A21-6GN3501080BA.
Relines предлагает B11-6GN3501080.
Консультант в Exist предложил B11-BH3501080.
Если посмотреть фотографии указанных колодок, то можно заметить, что A21-6GN3501080BA не имеет маркировки "BTL" на кончиках колодок, расположение шпилек у них отличается от моих. B11-BH3501080 имеют несколько иную форму и совершенно иное расположение маркировок. Внешне совпадает с моими B11-6GN3501080, просто хотелось убедиться на примере людей, уже сталкивавшихся с подобной дилеммой.
