Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
Ссылка на сообщение 09.09.2016 17:34
с передними все нормально.
OSMY
Авто: Chery Cross Eastar
OSMY
Ссылка на сообщение 09.09.2016 18:02
kotd писал(а):
как я и предполагал, нижние и верхние передние пальцы разные. И они отличаются от B11-6GN3501067. Нижний палец имеет проточку и в палец вставлена резиновая втулка.
Да даже пыльник на фото другой).
Нам походу надо ставить эти A21XLB6GN3501067B.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 09.09.2016 18:31
скорее всего да
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 18.09.2016 18:03
Купил 4 комплекта направляющих A21XLB6GN3501067B, сегодня заменил. Пыльники хоть и отличаются, но садятся без проблем.
Снизу родные.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 18.09.2016 19:04
а мне вот интересно ремкомплекты искал кто на перед зад и ручник??
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 29.09.2016 09:58
Экстремал писал(а):
ремкомплект суппортов - 15-20 руб., тормозную жидкость - 40-80 руб, направляющие с пыльником в сборе 30 руб. за штуку 4 штуки,
Появился неприятный скрип в правом заднем колесе, разобрал суппорт - закисли направляющие и порван пыльник цилиндра, кто знает каталожные номера направляющих и пыльников. Есть мысль пролезть по всем колёсам. Направляющие были одна под ключ, вторая под шестигранник. Авто 2008 г.в.
Bonderass
Bonderass
Ссылка на сообщение 30.09.2016 11:01
Добрый день. А кто подскажет как разобрать задний суппорт? У меня его заклинило так, что я не могу колодки поменять - движущаяся часть не поднимается до конца, а разобрать не знаю как, тк гайка только с одной стороны есть, чтобы эту часть в принципе снять..
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 30.09.2016 16:44
Я разбирал задний правый. Одна направляющая выкручивается ключем, вторая входит в стакан и выкрутить можно только когда подвижную часть снимешь с этой направляющей, там под шестигранник будет. Тоже разобрал с трудом, под пыльник налил ВД и пошел листать интернет. Ничего не нашел, вернулся, подставил пень чтобы суппорт не на весу был и через деревяшку бил молотком. Потом попробовал провернуть обе части относительно друг друга, выругался и все пошло.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 25.10.2016 21:02
rus31 писал(а):
dis52 писал(а):
08 Sep 2016 14:25
а по поводу переднего датчика ABS кто что думает? У меня на нем обрыв. Но, менять все ступицу категорически не хочется...
Может все таки есть возможность подобраться к нему?
Разбирал нашу ступицу, хотел что нибудь скулибничить по замене подшипника, ничего не вышло. Датчик АБС стоит кольцом, не разборный, продается только вместе со ступицей, но кольцо с датчиком снять можно, поэтому если менять,то только от старой стурицы. У меня есть старая разобранная стурица, датчик отдельно, могу прислать (но т.к. сейчас в отпуске, только недели через 2-3)
Пытался заменить отдельно датчик АБС. Оказалось что они бывают не одного вида. Соклубник Iz Lomovki задарил мне старую ступицу, заводскую. А меня стоит уже замененная, с синей крышкой. Датчики АБС у них разные, и к глубокому сожалению, не взаимозаменяемые.
Это датчик со ступицы с синей крышкой
Это штатный заводской датчик
Остальные фото тут
http://photo.qip.ru/users/dismal/200967706/
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.10.2016 22:51
dis52
Давай подумаем вместе. Вот смотри: у тебя есть разъём к датчику АБС и ступица, которая РАБОТАЕТ при подключении к этому разъёму. Вывод - значит, есть какая-то фишка на самой ступице, которая позволяет датчику работать нормально в системе АБС. может это количество зубъев или ещё что-то, но она в сборе ведь РАБОТАЕТ?!
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.10.2016 09:25
Iz_Lomovki писал(а):
dis52
Дело не в ступице и не в разъемах. А именно в самой катушке. В ней был обрыв. Я пробовал подключать отдельно датчик с твоей ступицы. Ошибка гасла. Т.е. датчик с твоей (заводской) ступицы подходит. Не подходит он лишь по размеру. А количество зубъев не считал.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 26.10.2016 17:58
Судя по фото с моей ступицы датчик тебе подойдёт. Как тебе его передать?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 27.10.2016 19:00
Если у тебя ступица с синей крышкой и сальником в этой крышке, то вероятно мне такой датчик подойдет.
Буду премного благодарен если сможешь его отправить в мою сторону.
В приват напишу.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 02.11.2016 10:26
Прошу прощения за долгое отсутствие. Осмотрел ступицу, синих крышек нет и сальников тоже не нашёл. Пробовал извлечь датчик из крышки - начал трещать подозрительно пластик, доставать не стал. Попробую фото выложить.
Добавлено спустя 25 минут 55 секунд:
Вот фото моего датчика АБС
5
4
3
1
2
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 03.11.2016 09:05
сальник внутри на 3 фото, у меня такой снаружи по краям этой крышки, сборки разные наверно, буду менять выложу
