uoga
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
22.10.2016 16:44
@ANDREW@ писал(а): |
uoga писал(а): |
Оказалось, что при заглушенной машине на сигналке потребление 0,4 Ампера |
А ты замерял утечку сразу после закрытия машины?Электроника в нашей машине "засыпает"примерно в течении 20 минут. |
Спасибо машина действительно "засыпает"примерно в течении 20 минут.
Но и через 20 показатели не столь радостные как хотелось бы - 0,229А показатель вроде небольшой но тем не менее это получается примерно 5,49А в день соответственно 10 дней полный разряд аккумулятора. А если учесть что я до работы доезжаю за 15-20 и аккум. не успевает зарядится даже до той мощности которая была до пуска двигателя, то разряд идет еще бысрее.
Так вот попробовал я снять 5 провод.
В итоге получилось 0,72А
т.е. то что питает 5 провод жред без малогого 0,157А. - мне кажется это очень даже много .
Снятие остальных проводов не сильно улучшило ситуацию.
при снятом 5 и 4 проводах расход идет 0,70 А, если снять еще и 3. то расход падает до 0,5А
Так товарищи кто подскажет, что запитывает 5 провод? И нормальная нагрузка 0,229А заглушенной машины на сигналке?
Ernesto Gevara
uoga
uoga
22.10.2016 23:02
[quote="Ernesto Gevara"]Слева на право:
FB33 (40A) - запасной
FB32 (40A) - вентиляторы радиатора
FB31 (50A) - неизвестно
FB30 (80A) - блок предохранителей в багажнике (Rear ISU)
FB29 (80A) - блок предохранителей в под рулевой колонкой (Front ISU)
FB28 (150A)- блок предохранителей под капотом (Main Fuse Box)
Большое спасибо но что то не то.... т.к. 2провод - 100% блок предохранителей под капотом (Main Fuse Box) и на нем даже цифра 2 стоит.
И если идти этой логике то у меня FB32 (40A) - вентиляторы радиатора жрут энергию...
uoga
@ANDREW@
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
23.11.2016 13:49
Подскажите цвет проводов, идущих на датчик наружней температуры воздуха. Как думаете с других машин сам датчик подойдет (есть например с субару легаси)?
Ernesto Gevara
@ANDREW@
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
GroMVI
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
30.11.2016 13:39
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
10.12.2016 13:23
Мдя... отзывчивый народ здесь обитает!
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
10.12.2016 14:33
Frezzz85 писал(а): |
Мдя... отзывчивый народ здесь обитает! |
Да потому что ни кто не заморачивался такими глупостями, работает вечно, не выходит из строя. Чем родной то не устроил?
Frezzz85
Авто: Chery Fora
Frezzz85
Авто: Chery Fora
11.12.2016 05:13
Житель писал(а): |
Да потому что ни кто не заморачивался такими глупостями, работает вечно, не выходит из строя. Чем родной то не устроил? |
Сгорел вместе с моторным отсеком.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Ну ладно про совместимость... может никто и не заморачивался, но цвет проводов то можно подсказать...
