Отопление салона: замерзаю!!!
На страницу 1 Пред.    След. 106
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 07.10.2016 21:48
На фото киа спотэйдж, тамошние инженеры не глупее китайских и такая опция там есть с ней зимой теплее
Ссылка на сообщение 07.10.2016 22:46
с чего это теплее?
через печку столько же воздуха проходит, теплее не будет Izvini
может на киа два вентилятора?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
японских Smile
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 08.10.2016 06:04
Александр2120 писал(а):
с чего это теплее?
японских Smile
А с того это теплее потому как включая у нас лицо-ноги чувствуешь одну большую разницу как если бы была включена позиция ноги-лобовуха, ну а уж если это Японские инженеры придумали а не китайские то тем более не понятно, а вообще изначально на мой вопрос посмотрите и уж если берётесь отвечать то давайте по существу заданного вопроса каким бы он не был
Ссылка на сообщение 08.10.2016 06:57
У меня, кстати, режима лицо-ноги нет Izvini
На штатной магнитоле был, а на кайшен 8" -нет Izvini
И мне так больше нравится.
А конкретнр по вопросу, ИМХО
Тяги заслонок трогать нет смысла - все режимы собъются Izvini
Управление ( прошивку) еще никто не менял и сомневаюсь, что это возможно.
Нештатные магнитолы могут иметь свои режимы, отличные от стока.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Можно снять привод с фронтальной заслонки и зафиксировать ее постоянно открытой.
А закрывать, при необходимости, вручную сами диффузоры.
Но ИМХО, чем больше "щелей", тем меньше поток воздуха, через каждую.
При исправной, незабитой печке у меня на максимальной скорости Карлсона и максимальной температуре- 72 градуса на фронтальных ( только) диффузорах и это самый быстрый разогрев.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 08.10.2016 07:38
Ну вот, совсем другой цилиндр!
Валера837
Авто: Great Wall Hover H5
Валера837
Ссылка на сообщение 23.10.2016 21:23
Народ может кто-нибудь подскажет что происходит.Печка что-то мудрит гонит то прохладный воздух то еле теплый. А иногда бывает горячий но редко .ГБЦ проверили антифриз поменял заслонки работают.Что происходит?Официалы внятного ответа не дают.Говорят нужно разбирать всю торпеду.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.10.2016 22:24
Самодиагностика климата что говорит?
Ссылка на сообщение 24.10.2016 07:37
Валера837 писал(а):
Печка что-то мудрит
Иногда помогает (достаточно часто):
Берешь, например, газелевский шланг на 16. (он метражом продается, с запасом 1.5 м хватит), снимаешь шланг со штуцера под радиатором, глушишь его (можно и не глушить, просто выльется из двух шлангов и трубки), натягиваешь газелевский шланг, пускаешь его сверху (на клапанной крышке лежит) и вставляешь в нижний патрубок к печке (штатный шланг снимаешь и тоже можно не глушить).
Делов на 15 минут. Мешает только рукав от воздушного фильтра до трубы над двигателем ( из 15-и минут, 5-10 на его снятие)
Ну и 100-200гр антифриза потом подлить
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 24.10.2016 19:51
Чёта не вкурил писание
Ссылка на сообщение 24.10.2016 21:00
Сам прочитал.... пардонте Smile
Не под радиатором, а под термостатом Crazy
Валера837
Валера837
Ссылка на сообщение 24.10.2016 21:10
Это что cамодиагностика?Сегодня ездил пробывал изменять температуру.Так от 23 до 31 температура воздуха не изменяется.Ниже 23 становится холоднее.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Спасибо за совет но хотелось бы понять в чем всетаки причина.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.10.2016 23:36
То самое.
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 26.10.2016 07:27
Валера837 писал(а):
Печка что-то мудрит
ДЫК Я НЕ ПОНЯЛ ЧЁ ЭТО ДАЁТ ?
Ссылка на сообщение 26.10.2016 07:51
Валера837 писал(а):
Печка что-то мудрит
Берешь, например, газелевский шланг на 16. (он метражом продается, с запасом 1.5 м хватит), снимаешь шланг со штуцера под радиатором, глушишь его (можно и не глушить, просто выльется из двух шлангов и трубки), натягиваешь газелевский шланг, пускаешь его сверху (на клапанной крышке лежит) и вставляешь в нижний патрубок к термостату (штатный шланг снимаешь и тоже можно не глушить).
часто участок от термостата до печки (два шланга и трубка под впускным коллектором) то ли забивается, то ли еще что... и через него поток ОЖ не идет.
Замена всего этого участка одним шлангом часто решает проблему и печка начинает греть.
Все есть в этой теме
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 26.10.2016 08:01
А разгрузка 4го горшка разве не решает такую же проблему ? В этом случае ОЖ идёт с 4го сразу у печку
