Начал жрать масло
На страницу   След. 11
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 16.09.2016 11:52
Добрый день!
Пробег под 130т, с последней замены масла прошло около 8т, а уже долил около 3,2 литров, т.е. где-то по 0,4 литра на 1000.
Езжу агрессивно, двигатель кручу высоко, но на предыдущей замене такого не было. Сизого дыма из выхлопной, вроде бы, не наблюдаю.
Куда смотреть? Тут подсказывают про маслосъемные колпачки - дескать пора менять (я их действительно никогда не менял).
Поделитесь опытом.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.09.2016 12:05
ИМХО сначала проверить отсутствие утечек моторного масла снаружи, потом попробовать раскоксовку (может кольца залегли), затем замена маслосъемных колпачков, не поможет - разбор двигателя, дефектовка.
Вот такой пользовался, результат - выше всяких похвал:
Подробнее
https://www.lavr.ru/catalog/section/raskoksovyvanie-dvigatelya/
Ссылка на сообщение 16.09.2016 12:13
Если не работает клапан продувки картера ( на клапанной крышке у моторного отсека).... то за 1 тыс может высосать до 2 л масла.
Проверенно. Причем без следов, подтеков и дыма. Просто пропадает, как не было Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
С маслосъемными.... только после замены чудеса начинаются.
А со штатными...если сильного перегрева не было...то я бы забыл о них
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.09.2016 13:21
еще как вариант, плохое масло
Ссылка на сообщение 16.09.2016 13:28
Это, пожалуй, самое вероятное!...
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 20.10.2016 21:00
Спасибо всем за ответы. Пардоньте, что не отвечал - завал.
В общем, по совету Dimm-a начал с внешнего осмотра и нашел прославленный болт клапанной крышки - тот который у задней стенки двигателя. Масло там точно убегало и главное - не видно (вернее видно, конечно, когда уже туда специально подлез))). Протянул его - сейчас пока катаюсь, как будет норм пробег дам знать результат
Panthers
Авто: GW Hover H3 2011
Panthers
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:18
Вот и у меня жор начался (1л на 1000км). Начал с того что проверил клапан. Проверил нет ли подтеков. И стал молиться что масло пропадает у меня из за масло-съемных колпачков так как поддон снимать уж очень не хочется. Заменил их сам в течении 5 часов.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
На 3 цилиндре завис где то на 1 час уж очень там тесно на 4 цилиндре пришлось открутить трубку кондиционера.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ю
2
старый новый
5
1
старый новый
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:36
Помогло?
P.S. Говорят, что даже если на выпускные клапаны сальники вообще не поставить, масложора практически не будет, но делать так не следует из-за возможных других проблем.
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:38
Поменял два дня назад подлил масло теперь жду. я поменял все 16
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Пробег 85000. Надеюсь прошлый хозяин его не нагрел.
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:49
Panthers
-...... пока подождем расхода масла, прежде, чем скептически отзываться.
Пробег-то для них совсем маленький Izvini
- пугают, что голову надо снимать, иначе есть вероятность, что клапана выпадут,
Как решал эту проблему, КВ крутил под каждый клапан ( под кучку, конечно)?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:57
Почему то никто не вспомнил про такой вид диагностики убыли масла , как измерение компрессии . Залегание или зококсовку колец можно точно определить.
Panthers
Panthers
Ссылка на сообщение 26.01.2017 13:08
Подымал каждый поршень вверх и брал кусок припоя вставлял в свечной колодец подпирал клапан но можно было и без него .
Головку не страшно снимать страшно для меня поддон говорят гемор еще тот.
Veps
Копрессию я померил она 14 но... если залегли маслосъемные кольца компрессия будет просто шикарной или я ошибаюсь
На всякий случай до этого заливал ЛАВР не помог. Может я не до понял что то ?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:32
А кроме расхода масла другие симптомы были - дым после длительной остановки и т.п.?
Катализаторы на месте или выбиты?
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:37
Еще спроси, как лямбда-зонды, живы или менялись?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.01.2017 15:45
А чего я то? Сам спрашивай Smile Я, лучше, про старые-снятый колпачки спрошу.
Под крышкой двигатель какой чистый.
Panthers
Старые колпачки мягкие были?
[/b]
