Farid 7
Farid 7
11.10.2016 11:29
niklu писал(а): |
В амулете китайцы допустили маленький косячок...
И так. Двигатель холодный, термостат закрыт, система циркулирует по малому кругу (печка и пароотводящий патрубок термостата). Все ок. Жмем газ. Помпа сосёт из обратки печки иии..... из радиатора, в который попадает воздух из расш. бачка. Далее воздух попадает в двигатель (бачек уже под завязку), дико расширяется в нем и выбрасывает нахер антифриз из расширительного бачка через клапан. Так как давление в системе выросло, а воздушной подушки в бачка уже нет, он по горло в антифризе. Вот и вся разгадка.
Чтобы это исправить нужно поставить копеечный обратный клапан на пароотводящий шланг, идущий к радиатора в сторону расш. бачка. (Взято из комментария к видео на Youtube). |
У меня такая же херня, но появилась она не сразу а лет через пять, отсюда вопрос: почему пять лет было все в порядке? Сейчас я с этим борюсь следующим образом: пока не прогрею на холостых до открытия термостата, не поднимаю большие обороты, после этого могу ездить целый день без косяков. Может все таки есть микротрещина?
quq
quq
11.10.2016 12:53
Farid 7 писал(а): |
Далее воздух попадает в двигатель |
забор на помпу с низу радиатора, чтобы движок начал качать воздух надо выкачать сначала всю ОЖ из радиатора!
niklu
niklu
Авто: Chery M11 База
17.10.2016 09:16
В радиаторе жидкости не так и много, особенно в заводском, который состоит из плоских трубок в один ряд. Чтобы решить проблему нужно тонкий шланг, идущий с верхней части радиатора подключить через тройник в средней части к пароотводящего шланга, идущего от помпы к расширительному бачку. Свободный сосок на расширительном банке заглушить наглухо, или поставить бачек с одним соском.
quq
niklu
niklu
17.10.2016 12:58
Снимите крышку расширительного бачка, заведите авто (лучше на холодную), дайте газ и загляните в расширительный бачек. 😊
quq
quq
18.10.2016 04:56
niklu писал(а): |
загляните в расширительный бачек |
quq писал(а): |
И наблюдаемый мной поток менее литра в минуту |
А у вас выливается наружу???
На этом дискуссию заканчиваю.
Виктор Ан
quq
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
22.05.2017 16:25
quq писал(а): |
я остановился на 2,0 Кгс |
Манометры у всех китайские и разные.
Проверял "правильным" манометром:1.5 - много(радиатор потеет) ,а 1,3 -самый раз
Vasian
quq
quq
21.08.2017 05:50
Vasian писал(а): |
вставил клапан в горловину отдельно от неё(как на фото), а затем закрутил саму крышку |
я б еще проложил что ни будь между клапаном и крышкой, а то давлением клапан сдвинет в верх и продавит защелки..
Vasian
quq
quq
22.08.2017 06:21
Vasian писал(а): |
Да вроде не должно, там на защёлках усилие приличное |
Примем D=4см, давление 2 атм.
F=P*S = 2*Пи*D^2/4=2*3*16/4= 24 кг.
+Температура >90 C.
artem12
artem12
03.05.2018 11:10
Здравствуйте ребят, у меня вопрос. Выдавливало антифриз через бачок, менял и бачок и крышку, не помогло. Сменили прокладку гбц, была пробита на 4м цилиндре, сейчас всё в подярке, но при прогазовке бачок полностью заполняется антифризом, так должно быть? при прогазовке он должен полностью заполнятся? и когда крышку снимаешь ели ели газы идут.
quq
quq
04.05.2018 20:06
насколько помнится, у меня при различных режимах уровень в бачке менялся около 3 см.. Но ни каких газов недолжно быть, давление только за счет повышения температуры
