как заменить лампы в боковых повторителях указателей поворотов?
Вроде как должны вытаскиваться снаружи, но у меня не получилось - не вылазит зараза, хоть ты тресни, очень жесткие защелки. Чтобы не раскурочить крыло, пришлось частично снимать (отгибать) локер и доставать патрон изнутри. Там все просто - поворачиваешь на 90 градусов и достаешь.
все-таки решил отписаться по результату операции "снятие левого повторителя поворотника". У меня он "присох" так, что пришлось силиконовой смазкой отмачивать. ПОсле этого при нажатии от двери вперед по ходу движения, смог деревянным скребочком подковырнуть заднюю часть плафона и он легко вышел. Потом проволочным щупом достал выпавший патрон и вставил его на место. Далее все просто - вставил плафон в крыло.
Минус а том, что к меня крыло замененное. Видать покраска хреновая - поэтому при движении плафона, он ободрал все вокруг - нужно подкрашивать.
Шоб этим ремонтникам пусто было за такую краску!
