damin70
Иван41
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Иван41
Иван41
22.07.2016 12:24
Каким то чудом она сама вылечилась, не отключал ничего а просто оставил на ночь машину и с утра все заработало.... Странно как-то это все езжу уже 2 года и никогда таких фокусов не было а тут на пустом месте ужасно напугала она меня.... Надеюсь это еденичный случай и больше никогда такого не будет))))
После этого проишествия не понятно почему стала гореть лампа неисправности подушки безопасности, диагностика никаких ошибок не дает.... Может это я вчера задел какой то провод в попытках найти оборваный провод или предохранитель сгоревший.... Вообщем вечером снова буду разбирать и смотреть провода.
Я вчера изучал эту тему так видео нашел что на ладе какой то отключается приборгая панель если протереть тарпеду тряпкой) и они там лечили это отключив аккум на 10 сек )
Иван41
Иван41
22.07.2016 14:27
Если ничего не найду по проводам то придется ехать на сто для диагночтики подушки безопасности? Я думал обд2 сможет прочесть и стереть ошибку подушки( еще одно разочерование в нём)
Иван41
Иван41
22.07.2016 20:20
Приключения продолжаются..... все было хорошо кроме как ошибка подушки безопасности, после работы зашел домой на пару часов а когда вышел проверить провода и попытаться скинуть ошибку эту, то к моему удивлению она уже не горела) точно так же как и все остальные датчики да и все остальные приборы)))) история продолжается, опять вся приборная панель отказала.... по совету Якова отключил аккум на 15 минут и никакой реакции, в подозрении на подушку безопасности отключил подушку безопасности и тоже ноль реакции как не работало ничего так и не работает.... есть еще идеи что за чертовщина вселилась в мою приборную панель?) мои идеи пока что иссякли....
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Случайно штатная сигнализация не может на это чудо влиять? а то когда покупал машину у меня стояла штатная сигналка и дополнительная, с начало пользовался обеими( по настроению) но потом штатная стала работать все хуже и хуже то с 5 раза открывала то с 10 а потом по пол часа стоял и тыкал и в итоге перестал её вообще трогать, сегодня хотел открыть дверь штатной сигналкой и больше часу попыток и ноль реакции как будто жму кнопку где просто мигает фонарик)))) ( батарейки точно норм, тестером проверял)
v2d4
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3Lux
v2d4
24.07.2016 08:32
Иван41 писал(а): |
Помогите пожалйста, не могу понять что с моей кукушкой стало, приехал на работу и все было нормально, а как надо было уезжать то при повороте ключа обратил внимание что нету пиликания "моего любимого" Sad а потом посмотрев на приборную панель понял что она не работает Sad Sad Sad
Самое интерестное что подсветка работает и лампа загорается информирующая о включение габаритов и дальнего света и тд и тп, но при этом спидометр и тахометр и борт комп и уровень топлива и температура ОЖ ничего не показывает и все лампочки с низу тоже не работаю не чек не аккумм не все остальное и все ведет себя так как будто я не поворачивал ключ.... |
Было пару раз подобное - как выяснилось - терялся контакт с массой (окислился разьём на клемме аккумулятора)
прочистил - всё стало норм
Иван41
Иван41
24.07.2016 16:58
Проверил все предложенные варианты, на аккамуляторе 2 провода + один силовой а второй на сигнализацию, и 2 провода - один идет сразу на массу а второй с + уходит за двигатель и в салон, везде контакты хорошие.
В салоне нашел 5 проводов идущих на кузов, за плостмаской со стороны водителя 2 провода, нижний отвечает за центральный замок а верхний за подсветку приборной панели и первый режим дворников. С пасажирской стороны 1 провод и он отвечает за вентилятор печки. В центре 2 провода они под торпедой и удобно подбираться с пасажирской стороны первый провод из желтого жгута на землю падушек безопасности а второй идет от прикуривателя но к моему удивлению при отключение массы прикуривателя он все равно работает... На мой взгляд везде контакты хорошие........
Иван41
Nestr
Nestr
11.10.2016 13:34
Погасла панель приборов и фары ближнего, стрелки тож все лежат. В сервисе сказали что роликовый переключатель фар коротит. А при чем тут панель? И можно ли сделать этот переключатель? Ибо найти на замену не могу((
Nestr
