Генератор Тигго 2,4 . неисправности. ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 44
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
Бобрик
Ссылка на сообщение 29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца Plachu , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
Mr-Brain
Mr-Brain
Ссылка на сообщение 10.10.2016 11:25
Всем привет! С момента покупки, машину взял с пробегом 135000км я заметил горящую лампочку акб (иногда еле заметно моргает), при чем проблем с зарядкой нет. Замерял напряжение мультиметром на заведенной машине на клеммах АКБ, все в пределах нормы 14.2 — 14.3. Когда менял все ремни, заодно заменил ремень генератора. Но значок как горел, так и горит. Куда копать?
Двигатель 2.4 2007г.в. производство Россия, ПП
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 06.11.2016 19:32
Всем салют!
Стало свистеть на холодную,на ходу минута-две,потом проходит.Ремень менялся в том году Yes пробег 105 тыщ.это подшибники гены или всё же ремень?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Mr-Brain писал(а):
где то контакт массы на панель,кузов не доходит
Ссылка на сообщение 06.11.2016 20:54
kondor77
как могут свистеть подшипники? если они сухие, через минуту они более смазанными не станут.
sserg
Авто: Chery Tiggo 2.4L 4x4
sserg
Ссылка на сообщение 06.11.2016 21:29
У меня то-же самое было. Вылечилось подтяжкой ремня, хотя на ощупь, он , вроде нормально натянут был.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 07.11.2016 13:51
Свистит по любому ремень, но в подшипнике смазка может подмерзать и тормозить вал.
kondor77
Ремонт ГЕНЫ был или родной??
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 10.11.2016 07:21
натяжка не отразится ли на ускоренном износе подшибников?...вот в эти дни и не скрипело вовсе Izvini
DemonD писал(а):
kondor77
нет конечно,9 лет как стоит
sserg
sserg
Ссылка на сообщение 10.11.2016 20:20
Вряд ли. Я примерно на один оборот подтянул, и свист пропал.
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 15.11.2016 06:28
Когда ремень проскальзывает он нагревается, соответственно увеличивается в размере. Yes т.к. возникает трение.
al_ganch
Авто: Chery Tiggo T11
al_ganch
Ссылка на сообщение 21.05.2017 22:14
Народ, всем добрый вечер - может кто подскажет, вчера убил весь день: хотел поменять подшипники на гене и не могу открутить гайку крепления шкива (та что на 24 мм)... Зажал в тиски - так она ... вместе с валом в шкиве проворачивается, что делать я хз???
-=Vlad=-
Авто: Chery Tiggo 2,4
-=Vlad=-
Ссылка на сообщение 22.05.2017 08:34
Тоже в выходные занимался генератором, подшипники загудели после замены ремня, Так вот я гайку откручивал не зажимая в тиски шкив, а в круглые отверстия крышки вставив 2 напильника круглых. Там на роторе есть как раз 2 подходящих места куда они хорошо входят. И без проблем открутил. А зажимая в тиски шкив у меня не получилось, прокручивало.
mash-st
Авто: Chery Tiggo 2,4 ; Hover h5 АКПП
mash-st
Ссылка на сообщение 12.08.2017 07:17
Всем доброе утро! Появилась проблема, при повышении оборотов более 3000 загорается значок аккумулятора, напряжение падает. Ремень натянут и вроде-бы не проскальзывает. Генератор отработал около 5 лет, второй за 10 лет. Подскажите куда копать, или лучше сразу менять на новый?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 12.08.2017 10:27
А точно не проскальзывает ремень? По симптомам похоже. А как под нагрузкой себя ведет?
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 12.08.2017 12:45
Визуально не проскальзывает. Сначала загорался значок при более высоких оборотах, прошло две недели, сейчас загорается при 3000 об. При меньших оборотах подзаряд в норме.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 12.08.2017 16:55
Норма по приборке или по вольтметру? И как с нагрузкой? Контролировать желательно по вольтметру.
mash-st
mash-st
Ссылка на сообщение 15.08.2017 15:59
Вчера заряд пропал совсем.Так что на замену.
